Buffer Tank på BlackStar+ træpillefyr.
5762Liljendal
Tilmeldt: 09 apr 2018 05:52
Senest aktiv: 23 apr 2022 12:07
Mit fyr: Blackstar+ 10kW
Areal: 150 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Indlæg af 5762Liljendal »
Hej Allesammen.
Er der nogen der ved om det kan betale sig at installere en isoleret buffertank på 1000 liter når man har et BlackStar+ 10kW træpillefyr?
Hvad spare man eventuelt ved det?
Med Venlig Hilsen
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: Buffer Tank på BlackStar+ træpillefyr.
5762Liljendal skrev: 19 apr 2018 06:50 Hej Allesammen.
Med Venlig Hilsen
En buffer tank er kun en ekstra udgift ved indkøb og ved drift da den også skal holdes varm.
Fyret finder selv den effekt der er nødvendig for at opretholde en given temperatur,
så tanken er helt unødvendig.
Kun hvis du sætter kalorifer eller andre stor energiforbrugere på kan den have en nyttig funktion icon_cheesygrin.gif
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
pille bruger skrev: 19 apr 2018 09:28 En buffer tank er kun en ekstra udgift ved indkøb og ved drift da den også skal holdes varm.
Med BS+ 16kW og en lille kalorifer på 22 kW som bare skal holde et værksted en anelse lunt om vinteren (en til to timer ad gangen hist og pist, når man lige opholder sig der), er det da nødvendigt med buffer tank?
Er en kalorifer velegnet til at holde 10oC eller er det bedre med en radiator?
madssakre skrev: 19 apr 2022 13:01 Med BS+ 16kW og en lille kalorifer på 22 kW som bare skal holde et værksted en anelse lunt om vinteren (en til to timer ad gangen hist og pist, når man lige opholder sig der), er det da nødvendigt med buffer tank?
Kaloriferen kan aftage mere varme end fyret levere.
Hvis huser samtidig kræver lidt varme, så er det ikke en fiks ide at undvære buffer tanken.
Skal kaloriferen holde rummet opvarmet får du også en meget urolig drift, hvis der ikke er en buffertank.
Så på med en god tank, hvis det skal fungere.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Som skrevet i andet indlæg kan den bare drosles til dit overskud i fyret, så behøves ingen buffer.
med radiator ventil på kalorifer, kunne den vel bruges som radiator, men ikke så velgenet, hvis du sætter den oppe under loftet (så skal blæseren køre al tid).
Så jeg ville sætte en lille radiator og så kalorifere til opvarmning, så skal du bare afgøre hvor hurtig det skal gå. Sæt evt. en radiator termostat på, med forindstilling, så slår du 2 fluer med et smæk og kan stadig sætte en buffer op bagefter.
Mvh. Sophus
madssakre
Areal: 240
Hjemme teori skrev: 20 apr 2022 00:33 Som skrevet i andet indlæg kan den bare drosles til dit overskud i fyret, så behøves ingen buffer.
Tak. Jeg fortsætter mit svar i den anden tråd.
