Alle mine heatpipes blev smurt med det medfølgende zinkpasta da de blev monteret, men måske kobberfedt er bedre?
Jeg har kun fundet en enkelt heatpipe der var sprunget som på billedet, men jeg skal have kontrolleret alle
Dem jeg konstaterer er defekte, er blot uden funktion, hele at se til, men mørke/sorte i det der stikker ned i vacuum røret, intet at se på selve spidsen af heatpipen
Når du skriver "2 rør", mener du heatpipen eller vacuum røret?
NBE vacuum rør fanger kolde heat pipes
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: NBE vacuum rør fanger kolde heat pipes
hvis nogle af komponenterne er af aluminium, må der ikke benyttes kobberfedt,der skal bruges zinkfedt istedet. kobberfedt får alu til af korroderer kraftigt.John Skov Jensen skrev: 11 apr 2022 09:04
samme regler der gælder, ved montering af alufælge på bilen
- Brændsel: Bøg
Ok tak for infoFlammen skrev: 11 apr 2022 15:43 hvis nogle af komponenterne er af aluminium, må der ikke benyttes kobberfedt,der skal bruges zinkfedt istedet. kobberfedt får alu til af korroderer kraftigt.
Her er både manifold og heatpipe i kobber
- Brændsel: Bøg
En midtvejs update
Nye heatpipes er endnu ikke ankommet
Alle 120 rør er kontrolleret heraf var det kun 62 der afgav varme, så 58 står først for i forhold til renovering
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Lidt nysgerrig... Hvad er prisen på de nye rør?
De sidste par gange jeg har overvejet handel på eBay.de er jeg blevet skræmt af Prøjsernes fragtpriser.
- Brændsel: Bøg
Jeg køber kun heatpipes, ikke komplette rør, da disse ikke fejler noget
Pipes koster 10 eur per stk
