Overkog/snegl afbrudt
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Senest aktiv: 01 maj 2024 06:01
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
Jeg har et blackstar 16 kw hvor den skriver følgende i styringen.(se billede) der er strøm i styringen. Jeg har tjekket overtog og kedel temp har ikke været i nærheden af 90 grader. Kan kort få liv i fyret men slukker med samme fejl når ekstern snegl kører piller. Hvad skyldes dette?
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Overkog/snegl afbrudt
Det er forbindelsen i overkog funktionen der udløst.kimchris skrev: 23 apr 2022 15:17 Jeg har et blackstar 16 kw hvor den skriver følgende i styringen.(se billede) der er strøm i styringen. Jeg har tjekket overtog og kedel temp har ikke været i nærheden af 90 grader. Kan kort få liv i fyret men slukker med samme fejl når ekstern snegl kører piller. Hvad skyldes dette?
Tryk overkog sikringen ind, tryk til.
Alternativt kan det være en løs forbindelse.
- Areal: 160 m2
Jeg får samme fejl hvis jeg laver tvangskørsel med sneglen. Da der stadig er strøm til styringen.pille bruger skrev: 23 apr 2022 16:21 Det er forbindelsen i overkog funktionen der udløst.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det er kun ældre(som en den første version) V7 styringer der slukker, ved overkog.
Nyere, har overkog ind som en funktion, hvor fyret kan lukke pænt ned ved udløsning af overkog.
Ved ikke om V10 var det samme.
Så der kan godt være strøm på styringen selvom overkogssikringen er udløst.
Mvh. Sophus
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvis Michael har ret så prøv at luse overkogssikring ellers er det en fejl på triac der måler for stort strømforbrug og går i fejl
- Areal: 160 m2
Jeg har lige kigget på overkogssikringen og når den bliver udløst forsvinder strømmen til styringen v10. Når jeg trykker den røde knap ind igen er der strøm på igen så tror ikke det er den der giver fejlen. Så hælder til at det er kondensatoren på ekstern snegl.
