Stur stur sikkerhed
Ordet er frit
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Stur stur sikkerhed
Indlæg af BWJ »
Citat "Mette Frederiksen giver sikkerhedsforsikring til Sverige og Finland"
Er det mon for at udstille vores outdatede udstyr, og andre defekte remedier, - eller tænkes der fremsendelse af førstehjælpskasser :lol: :lol:
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Stur stur sikkerhed
Indlæg af svanggaard »
Det var nok hvad der var forventet af STM. Det stikker nok ikke så meget dybere. Men de er dælme glade for kaloriefattige pressemøder derinde.
Det gør hun sammen med andre.
https://www.dagens.dk/indland/mette-fre ... and?t=dgns
Handlingen er nok mest symbolpolitik lige nu.
Nej hvor vi gungre sagde musen til elefanten, da de gik over broen.
Det store hurdle er Tyrkiet.
Hvordan takler de det ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Kan sagtens følge jer men der er en ting der undre mig . Hvorfor skal vi Danskere altid nedgøre vores land . Vi kan ingen ting og vi er så små og ingen regner os for noget osv osv. Er vi da ikke stolte af at være Danskere idag . ?? Vores sorte periode omkring 2 verdenskrig må da være betalt tilbage og vi har da ydet en masse ude i verden så hvorfor taler vi altid ned om landet ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
svanggaard
Areal: 189+110VVB
En del af forklaringen er nok den gode gamle jantelov. Men jeg gætter på at dette, og lignende indlæg, bunder i at mange af os er trætte af spin. Kommunikation fra folkevalgte er afprøvet på fokusgrupper, tilpasset og timet, for at trække de rigtige avisoverskrifter. Budskaberne styres med hård hånd - næsten et diktatur værdigt.
Jeg selv er meget stolt over at være Dansker. Vi er ordentlige mennesker og kan være stolte af det samfund vi har opbygget. Det er meget få steder, at der er noget graverende galt. Systemet virker - omend der er huller og det ofte er uigennemskueligt og trægt.
Mange af os Danskere (undertegnede inkl.) burde dog tænke lidt mere over hvad der giver værdi... Er det charterrejsen, snakken over hækken, fællesskabet i idrætsforeningen eller noget helt andet.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
lamborg skrev: 23 maj 2022 16:36 Kan sagtens følge jer men der er en ting der undre mig . Hvorfor skal vi Danskere altid nedgøre vores land . Vi kan ingen ting og vi er så små og ingen regner os for noget osv osv. Er vi da ikke stolte af at være Danskere idag . ?? Vores sorte periode omkring 2 verdenskrig må da være betalt tilbage og vi har da ydet en masse ude i verden så hvorfor taler vi altid ned om landet ??
Vores sorte periode omkring 2 verdenskrig som du skriver Lamborg. Var måske ikke så sort endda hvis man ser det med de historiske briller. Danmark havde en ikke angrebspagt med Tyskland. Så,vi havde ikke rigtig noget militær. Så, hvad skulle vi gøre ? Vi blev taget på sengen. Norge holdt fanen højt og bød tysken trods. De blev så til gengæld låst på hænder og fødder af tyske tropper. Så, de havde svært ved at give tyskerne modstand under besættelsen. Der gav vi så til gengæld Tyskerne igen med sapotager og modstandskamp der rigeligt langt overgik Norges modstand. Glem ikke alle de Jøder vi fik over sundet til sverige. Blot 800 kom i lejre af alle de tusindvis af jøder der boede her. Noget af en bedrift som Jøderne aldrig har glemt os for. Min datters svigermor der er fra Holland skal altid sidde og køre i den krig og hvor let vi blev rendt over ende. Fakta er at vi kom efter det under krigen og endte med at give tyskerne godt igen. Så, sort var det heller ikke. :)
Tilbage til "Fri debat"
