styring til fastbrændsel
Herunder findes alt omkring alternativ og universal styring, monitorering og programmering til fyr, sol og vindanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: styring til fastbrændsel
Indlæg af pelle »
KeRingsborg skrev: 23 maj 2022 13:45 @pelle
Jeg har tidligere selv købt en temperatur kontroller til gulvvarme pumpen, den fungere ubeklagelig og brænder ikke af.
prøv at søg på ebay/aliexpress mm. efter "digital temperature controller" der er et hav af dem.
de fleste af dem kan du sætte en temperatur for et område som den skal være aktiv min-max og naturligvis et delay for hvor lang tid der skal gå når den er lige omkring min SP, så oplever du ikke at udgangen står og tænder/slukker.
alternativ hvis du vil være sikker på skidtet ikke brænder af, kan du sætte en kontaktor henover så får du ikke en motors opstart på relæet.
Jeg har kikket på det. Jeg har set en masse youtube videoer, hvor der sidder en venlig Amerikaner og fortæller en hel masse. De fortæller alle at når temperatur er kommet op så slukker Temperature controller . Når temperatur falder tænder den igen. Det er det modsatte jeg ønsker. Når temperaturen er oppe skal den starte en pumpe og en blæser. Når temp. falder skal den slukke pumpe og blæser. Men, kan de digitale der det ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Er det ikke bare at sætte et alm relæ imellem pumpe/blæser og den kontroller du har kik på.
Relæet skal bare have en common og en NO og en NC kontaktsæt
Så kan sluttefunktionen på kontrolleren blive til en brydefunktion og vice versa
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
John Skov Jensen skrev: 24 maj 2022 11:47 Er det ikke bare at sætte et alm relæ imellem pumpe/blæser og den kontroller du har kik på.
Enig - det er tude-simpelt at sætte et ekstra relæ ind. Men jeg tror ikke, at der er ret mange af de billige "digital temperature controller" som har følere der kan holde til varmen i et røgrør.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Den skal ikke i et røgrør. Svangaard. Føleren skal sidde udenpå røgrøret. Den Pid kontroller jeg linkede til skulle kunne holde til 1300 grader. Kan jeg få jer til at linke til til sådan et relæ. For det slog mig da godt nok lige da John kom med det vise sten. Det er sådan et relæ der skal ind over. Ja, jeg beskæftiger mig ikke så meget med elektronik. Så det er ikke bare lige og tude simpel for mig. Jeg er mest til Kapilarrørs følere og gamle AVTBer. Men, ham jeg vil hjælpe ønsker noget andet end sådan en 3 benet ovn termostat. Kan jeg få jer til at linke til sådan et relæ og en Pid Controller 0-1300 grader. Så, billigt som muligt og så man ikke ryger i noget told. :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
1300 grader uden på røgrøret.... :shock:
Du har ikke noget at bruge en PID controller til. Du skal jo bare have en termostat
Hvis du skal have et relæ i mellem, skal termostat bare være en polet
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
der er selvf. ikke 1300 gr. uden på røgrøret. ja, bare en termostat med føler der kan klare 300 gr. og bryder når temp. er nået og tænder under og så det relæ der gør det virker modsat. har i nogle link på sådan nogle sager. :)
triumph
Indlæg af triumph »
Men hvad er det den skal bryde for. De fleste termostater kan god klare en del belastning. Men ca hvor mange amp. taler vi om ?
De fleste termostater har både NO (Normally open) og NC (Normally closed) kontaktsæt.
Så hvis belastningen ikke er for stor, så er det ikke nødvendigt med et relæ
Vi ved ikke hvor mange kontaktsæt du skal bruge. Altså f.es hvis du skal bryde 2 enfasede komponenter der forsynes af den samme 230 v fase. Så skal du kun bruge et kontaktsæt. Hvis det f.eks er en 3 faset motor (3x400V), og en 24 V komponent, så skal du bruge 4 kontaktsæt
KeRingsborg
5
Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
Senest aktiv: i dag 12:37
Mit fyr: Scotte 10kW
Brændsel: træpiller 6/8mm
Årligt forbrug: 5.5-6
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af KeRingsborg »
pelle skrev: 24 maj 2022 02:06 Jeg har kikket på det. Jeg har set en masse youtube videoer, hvor der sidder en venlig Amerikaner og fortæller en hel masse. De fortæller alle at når temperatur er kommet op så slukker Temperature controller . Når temperatur falder tænder den igen. Det er det modsatte jeg ønsker. Når temperaturen er oppe skal den starte en pumpe og en blæser. Når temp. falder skal den slukke pumpe og blæser. Men, kan de digitale der det ?
mange af dem kan både køle/varme. så hvis du sætter den til køling vil den tro den skal sætte udgangen for at få temperaturen ned.
her en en manual til den type jeg bruger
https://manuals.plus/twins-chip/w3230-d ... ler-manual
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg bruger denne på min Vigas:
https://kotly.com.pl/szukaj.html?query= ... 31019&l=de
Føleren er placeret i et ståldykrør, som er monteret i røgrøret.
Har lige skiftet den. Den gamle holdt i +10 år.
Købt andre steder end Polen, er prisen dobbelt op.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Flemmingth skrev: 26 maj 2022 15:25 Jeg bruger denne på min Vigas:
Jeg sender linket til ham. Tror også det er det bedste til formålet. Selv har jeg en termostat 50-300 fra en pølsevogn. Den holder fint efter 15 år. super.
