Hej Forum
Jeg har købt en ny pumpe til min kl 15 , den gamle sad på Fremløb, har tænkt på om den kan monteres på Retur, men har læst på forum at den så kan lave vacum i systemet, hvis man køre med åbent ekspention som vi gør, er dette korrekt ? ved montering på retur hvor tæt skal den sidde på fyret, retur udgang på kedlen ? vedr. strømtilslutning så regner jeg med at sætte pumpen til fyrets styreboks, herved skulle pumpen så først køre når temp er over 40 G er dette korrekt ?
pumpen jeg har købt er en alpha 2
Sønderjyden
montering af pumpe
- Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
- Senest aktiv: 28 nov 2016 13:15
- Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 21,0
- Årligt forbrug: 6,4
- Geografisk sted: Åbenrå
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: montering af pumpe
Har selv en alpha2 til at sidde på retur i min installation med åben ekspansion. Det fungerer fint. Den sidder vel ca. 1m fra kedlen på 3/4" rør.
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Hej EPO tak for hurtigt svar, hvilken vej køre din pumpe væk fra kedlen eller imod ?epo skrev:Har selv en alpha2 til at sidde på retur i min installation med åben ekspansion. Det fungerer fint. Den sidder vel ca. 1m fra kedlen på 3/4" rør.
Sønderjyden
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
sønderjyden skrev: Hej EPO tak for hurtigt svar, hvilken vej køre din pumpe væk fra kedlen eller imod ?
Sønderjyden
hvis den skal sidde på returen skal den vel gå ind i kedlen
du presser jo det kolde ind for at få noget varmt ud på returen
den anden vej ville du jo trække koldvand til returen ind i retur på radiator og det afkølet vand fra tur radiator til tur fyr
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 09:40
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Om pumpe sidder på retur eller frem skal vandet
altid den samme vej,ind i bunden ud af toppen på kedlen.
Vær opmærksom på din shunt hvis du flytter pumpen.
mvh. john.
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 239
Min pumper naturligvis det kolde vand ind i bunden af kedlen.
Har ikke shunt. Istedet er der direkte forbindelse gennem min 110L varmtvandsbeholder dvs. VVB'en har altid samme temperatur som kedlen. Det giver lidt ekstra træghed i systemet, da kedlen ellers kun har 27L vand.
Det meste af huset er med gulvvarme. De fleste (elektroniske) gulvvarme styringer modulerer med ren ON/OFF på varmekredsene. Dvs. forbruget kan springe fra nul til max. på ca. ét minut, hvilket kan give problemer med at opnå ordentlig forbrænding og samtidig undgå for store udsving i kedel temperaturen, hvis man ikke har en form for buffer et sted.
