Baxi 1,5 A-2 alarm etter rengjøring
- 9
- Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
- Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 205 kvm
- Brændsel: Solør Bio
- Årligt forbrug: 3,2 ton
- Geografisk sted: Larkollen, Norge
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 3 gange
Min Multiheat 1,5 gir plutselig A-2 alarm etter nedslukking og rengjøring. F3 er like hel. Av og på med hovedstrøm gjør ingen forskjell. Tips?
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 A-2 alarm etter rengjøring
blev den meget varm /slukkede du for strøm til fyret så cirkulationspumpen stoppede og kedlen kom langt op i tempUlfrik skrev: 06 jun 2022 10:08 Min Multiheat 1,5 gir plutselig A-2 alarm etter nedslukking og rengjøring. F3 er like hel. Av og på med hovedstrøm gjør ingen forskjell. Tips?
så kan det være overkogstermostat..der er slået fra så kan stiften under hætten trykkes ind..ellers ind bag ved og tjek at der er gennemgang i den mellem de 2 hvide ledninger (kan luses så går den uden om overkogstermostaten til test)
kedel føler viser den korrekt ellers kan det være den
fejlen dækker også over cirkulationspumpen hvis den får strøm fra fyret i stikket bag på..
blæser defekt giver også den fejl..stik af for test
det er F1 sikring der skal tjekkes 1,6amp træg tit sandfyldt
- 9
- Areal: 205 kvm
De er hele både F3 og F1thy skrev: 06 jun 2022 13:44 blev den meget varm /slukkede du for strøm til fyret så cirkulationspumpen stoppede og kedlen kom langt op i temp
Nei det skjedde ikke
Det skal jeg sjekke nå
- 9
- Areal: 205 kvm
Overkoktermostat virker å være defekt, når jeg presser den helt inn så holder den uten alarm. men så fort jeg slipper løser alarmen ut igjen. Må den kanske skiftes?
ja der må en ny til.. du kan kortslutte den til du får fat i en nyUlfrik skrev: 06 jun 2022 16:00 Overkoktermostat virker å være defekt, når jeg presser den helt inn så holder den uten alarm. men så fort jeg slipper løser alarmen ut igjen. Må den kanske skiftes?
du kan prøve inden at TRYKKE meget hårdt på den så den bliver inde
