Sidste år udskiftede jeg min Husqvarna rider fra 1996 med en ny.
Naboen havde kørt stabil på den markvej jeg slår rabatter på, og der var fyldt med sten, der ikke umiddelbart var så nemme at fjerne med andet end knivene på klippebordet.......
Derfor tænkte jeg at det var årsagen til at den ikke slog så pænt som den gamle.
I år var det samme problem med at der var 2 streger der ikke blev slået ordenligt.
Jeg tænkte at det nok var alle de muldvarpeskud jeg havde jævnet ved første slåning/lige efter jeg havde slebet knive. så jeg sleb knivende igen.
Men det løste ikke problemet.
Der var ligesom 2 streger der ikke blev slået ordenligt.
Tænkte at det nok var de 2 hjul foran på skærebordet,
Men det virker nærmest som om de 2 striber ligger lidt længere fra center end hjulende gør. men passer ellers nogenlunde i bredde/afstand
Hvorfor slog den gamle pænere end den nye. Trykke hjul på klippebord hårde, er der justeringer ?
Er der nogen der har erfaring med dette problem ?
Husqvarna rider
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Husqvarna rider
Hvis knivene er slebet meget, så kan det knibe med at de overlapper ordentligt.
Så kan man få nogle "striber", der ikke er slå så pænt som resten. Det har i hvert
fald været et problem på min STIGA. Nye knive løste problemet, og så skifter dem
lidt oftere. Altså, før man får slebet dem så mange gange, at problemet opstår igen.
mvh.
mvh.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Husqvarna rider
Det kan også være klippebordet der ikke sidder lige/vandret. Det står i manualen, hvordan det kan justeres.
Mvh. Ole
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Husqvarna rider
Knive er kun slebet 2 gange (og ikke i længden)MichaelK skrev: 17 jun 2022 19:19 Hvis knivene er slebet meget, så kan det knibe med at de overlapper ordentligt.
mvh.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Husqvarna rider
Ja, justering af klippebordet kan være et problem, men tror nu, det skal hælde en lille smule forover, men det står i manualen.
Hvilken rider er det?
Mvh. Sophus
