Baxi Multi Heat 1,5 - fyret kører men pumpe kører ikke
Fwronah
Tilmeldt: 29 jun 2022 19:48
Senest aktiv: 29 sep 2022 23:12
Indlæg af Fwronah »
Hej alle
Jeg har kunnet konstatere, at der er udfordringer med mit Baxi Multi Heat 1,5 fra 2010 med iltstyring. Fyret er tilsluttet strøm og har kørt uden alarmer i flere måneder, og blæseren ikke kører har der tidligere været en lyd af hvislende vand i fyret. Men i går kunne jeg konstatere, at der ikke er nogen lyd, og det er det samme i dag, hvor der her til morgen ikke var varmt vand i huset.
Jeg har prøvet at rengøre det for aske og genstarte det uden at der kom en alarm. Men derefter var fyret fuldstændig stille igen. Jeg har også prøvet at tage strømmen fra fyret og genstarte uden held.
Jeg har en mistanke om at det er pumpen, den er gal med, men jeg ved ikke hvordan jeg fikser det. Jeg har også prøvet at fylde mere vand på via udtaget i bunden, men det hjalp heller ikke.
Har I en idé om, hvad det kan skyldes?
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Baxi Multi Heat 1,5 - fyret kører men pumpe kører ikke
Hmm
Lyder spændende. Er fyret varm?
Hvor meget tryk er der på anlægget ?
Bliver pumpen trukket af fyret? Altså kommer ledning til pumpen fra fyret?
Hvis den gør er der lys i pumpesymbolet på styringsdisplay på fyret?
Ps er der lys i pumpen/ kan du mærke om den kører
Fwronah
Indlæg af Fwronah »
Hej!
Ja, fyret var varmt (men har slukket det helt nu).
Jeg kan ikke se hvor meget tryk der er på anlægget, hvor aflæser du det?
Men der var lys på pumpedisplayet og strømmen til cirkulationspumpen går gennem fyret via et stik med tre "ben".
Der plejer at stå et nummer på pumpen, når den kører, for effekt. Men i går viste den bare to streger som om at den ikke trak noget.
Fwronah skrev: 30 jun 2022 17:54 Hej!
Ok så må du have set på pumpen
Trykket aflæses normalt ved trykekspantionsbeholderen
Fwronah
Indlæg af Fwronah »
Hej igen
Det er muligt, at det er pumpen, den er gal med.
Jeg har to beholdere: En rød beholder ved siden af fyret, og en blå beholder lidt længere væk. Det er kun den røde, hvor jeg kan aflæse trykket. Er dette trykekspansionsbeholderen?
Trykket siger her 0,7 bar, nu er det også slukket. Da fyret var tændt sagde det som regel 1,5 bar.
Fwronah skrev: 01 jul 2022 22:46 Hej igen
Den røde er til Vardekredsen det er et tab på ca 0,8 så kunne ekspantionsbeholder være defekt.
Men pumpen må være fokusområdet den bør vise et tal hvis den plejer at gøre det.
Blå til tilbagebrandssikring
