Hej folkens..
Jeg har et anlæg fra Ok nærvarme ( siden 2018 ) Vølund F2120 12kW + vm310 indedel.
Jeg har ikke indetemperaturmåler, og det har aldrig været et issue før nu tænker jeg, for jeg er ikke sikker.
Det jeg spekulere over er fremløbstemperaturen til mine radiatorer/gulvvarme fra anlægget.
jeg plejer ikke at skulle gå og justere radiatorerne, men den smider hele tiden varm vand rundt i systemet, så man kan hører og mærke de bliver varme, selv på en dag/dage hvor temperaturen 25 grader ude og 25-28 grader inde.
På min historik kan jeg se ( kun en md tilbage ) desværre, også derfor jeg er i tvivl om det er korrekt, for i mit hoved har det ikke altid set sådan ud på historikken.
Historikken viser mig at 5-6 gange i døgnet stiger fremløbstemp til 45-50 grader meget jævnt fordelt, og det er hver dag så langt jeg kan se tilbage (1md) . Det selv om kurven på " beregnet fremløbs temperatur " er nede på 27-29 grader hele måneden. og ude temperaturen passer også meget godt til den faktiske temperatur der var på tidspunktet.
Spørgsmål : Skal fremløbstemperaturen kører sådan konstant op og ned. Jeg mener det er forkert, men support på Ok nærvarme, sagde det vil den gøre når den laver varmtvands påfyldning ( brugsvand ). Nogen der har lidt målinger fra deres eget anlæg jeg må se, og sammenligne med.
Prøver om jeg kan vedhæfte lidt screenshots.
Fremløbstemperatur på Vølund F2120 + vm310
- 3
- Tilmeldt: 06 jul 2022 07:04
- Senest aktiv: 10 jul 2022 11:12
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 18:01
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Fremløbstemperatur på Vølund F2120 + vm310
Tænker, du vil få mere ud af dit spørgsmål, hvis du stillede det på Varmepumpe Fællesskabet Danmark på Facebook.
Link https://www.facebook.com/groups/1825113277516160
Alle kan blive medlem af denne gruppe.
- 3
Tak havde svært ved at finde et Forum der passede emnet. Kendte bare stokerpro fra min tid med på piller. Og der var en undergruppe med varmepumper.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Det er korrekt. Når den er færdig med at producere varmt vand ryger rest varmen ud i radiator systemet.
