Min vvb temparatur kommer ikke over 37 gr. Selvom kedlen er over 70. Nogen som har en god ide?
Vh. Dan
Vvb problem
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Vvb problem
Hvilken ventil styrer temperaturen i varmt vands beholderen ?Dan+blackstar skrev: 09 jul 2022 01:10 Min vvb temparatur kommer ikke over 37 gr. Selvom kedlen er over 70. Nogen som har en god ide?
Vh. Dan
Hvis det er en med føler, så prøv at motionere stiften, ligesom på en radiator
- 3
- Tilmeldt: 09 jul 2022 01:02
Re: Vvb problem
Tak for hurtigt svar. Jeg har lige købt hus med pillefyr så ved nærmest ingenting om pillefyr og vandvarmere. Hvor skulle den ventil evt. sidde? Der er en knap jeg kan trykke ind eller ud alt efter om jeg vil køre vvb på el patron el. Pillefyr. Er det den?
- 3
Re: Vvb problem
Og et yderligere spørgsmål. Der er 2 sorte beholdere til venstre på skærm og en rød til højre. Går ud fra den røde er vvb?
Re: Vvb problem
Du skal ikke bruge både strøm og pillefyr til at varme vand.Dan+blackstar skrev: 09 jul 2022 10:05 Tak for hurtigt svar. Jeg har lige købt hus med pillefyr så ved nærmest ingenting om pillefyr og vandvarmere. Hvor skulle den ventil evt. sidde? Der er en knap jeg kan trykke ind eller ud alt efter om jeg vil køre vvb på el patron el. Pillefyr. Er det den?
Enten eller
Kig under din varmt vands beholder og se hvilken ventil du har.
Hvis dette er helt sort, så få fat i en nabo eller en smed
- 3
Re: Vvb problem
Vi havde en vvser ude som sagde at når rød knap på vvb er inde kører den elpatron og når den er ude varmes den op af pillefyret, så bruger ikke begge dele på samme tid.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Vvb problem
Prøv at lægge nogle billeder op af din installation, det gør det nemmere at hjælpe.
Mvh. Ole
