Vvb problem
Dan+blackstar
Tilmeldt: 09 jul 2022 01:02
Senest aktiv: 12 jul 2022 03:09
Vvb problem
Indlæg af Dan+blackstar »
Min vvb temparatur kommer ikke over 37 gr. Selvom kedlen er over 70. Nogen som har en god ide?
Vh. Dan
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Vvb problem
Dan+blackstar skrev: 09 jul 2022 01:10 Min vvb temparatur kommer ikke over 37 gr. Selvom kedlen er over 70. Nogen som har en god ide?
Vh. Dan
Hvilken ventil styrer temperaturen i varmt vands beholderen ?
Hvis det er en med føler, så prøv at motionere stiften, ligesom på en radiator icon_cheesygrin.gif
Dan+blackstar
Re: Vvb problem
Tak for hurtigt svar. Jeg har lige købt hus med pillefyr så ved nærmest ingenting om pillefyr og vandvarmere. Hvor skulle den ventil evt. sidde? Der er en knap jeg kan trykke ind eller ud alt efter om jeg vil køre vvb på el patron el. Pillefyr. Er det den?
Dan+blackstar
Re: Vvb problem
Og et yderligere spørgsmål. Der er 2 sorte beholdere til venstre på skærm og en rød til højre. Går ud fra den røde er vvb?
Re: Vvb problem
Dan+blackstar skrev: 09 jul 2022 10:05 Tak for hurtigt svar. Jeg har lige købt hus med pillefyr så ved nærmest ingenting om pillefyr og vandvarmere. Hvor skulle den ventil evt. sidde? Der er en knap jeg kan trykke ind eller ud alt efter om jeg vil køre vvb på el patron el. Pillefyr. Er det den?
Du skal ikke bruge både strøm og pillefyr til at varme vand.
Kig under din varmt vands beholder og se hvilken ventil du har.
Hvis dette er helt sort, så få fat i en nabo eller en smed icon_cheesygrin.gif
Dan+blackstar
Re: Vvb problem
Vi havde en vvser ude som sagde at når rød knap på vvb er inde kører den elpatron og når den er ude varmes den op af pillefyret, så bruger ikke begge dele på samme tid.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Vvb problem
Indlæg af kivi »
Prøv at lægge nogle billeder op af din installation, det gør det nemmere at hjælpe.
Mvh. Ole
