Baxi Stoker fyr med Iltstyring fra 2006 (6430 området)
Henrik J Nielsen
Tilmeldt: 09 jul 2022 15:30
Mit fyr: Baxi Multiheat med iltstyring 2006
Areal: 92
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 5
Indlæg af Henrik J Nielsen »
Først tak for medlemskabet :) :lol:
Mit problem.
Jeg kommer hjem fra ferien efter og ser at mit Baxifyr piver og står med en A2 alarm.
Jeg kan se i gruppen at i 2016 er dette problem blevet debatteret en del, og jeg ar derfor fulgt de råd der er skrevet.
-Skiftet overkogstermostaten
-Skiftet de to små sikringer "Sand og den gennemsigtige"
-Kortsluttede de to hvide ledninger ved overkogstermostaten.
-Jeg har hældt vand på fyret så den kom fra 0,5 til 1 bar tryk.
Men alligevel kommer fejlen igen med det samme.
Jeg kan sige at fyret i 11 dage har haft strøm til, men været slukket op OFF knappen, og gløder er pillet ud, så fyret har ikke kørt, men har haft strøm.
Jeg er virkelig i vildrede, og da det er fyret der varmer vandet op, har vi derfor ingen varmt vand. :(
Jeg håber i kan guide mig i en retning :)
Henrik J. Nielsen
Re: Baxi Stoker fyr med Iltstyring fra 2006 (6430 området)
Henrik J Nielsen skrev: 09 jul 2022 15:56 Hej.
Mit problem.
Henrik J. Nielsen
Spændende hvad siger kedeltemp? Ku være defekt
Sikringer var der sprunget nogen?
Henrik J Nielsen
Areal: 92
Årligt forbrug: 5
Kedltemp var nede på 21 grader.
Og nej jeg tror ikke der var sprunget nogen, da det ikke hjalp at skifte dem.
Henrik J Nielsen skrev: 09 jul 2022 18:36 Kedltemp var nede på 21 grader.
sender lige en pb da jeg lige skal høre nærmere :great:
sikring var sprunget igen..
kan køre med blæser monteret..
så cirkulations pumpe prøves med direkte strøm så powerprint ikke skal trække den,tænker det er den der fejler
Henrik J Nielsen
Areal: 92
Årligt forbrug: 5
Hej Thy.
Så er der liv - MANGE tak for hjælpen 😎👍
Henrik
Tilbage til "Baxi Stoker"
