Jo Ole, der er et bundleje. Og jeg havde også lavet sneglen lidt forkort (ca 15cm), men åbenbart ikke nok - den bevægede sig nærmest i voldsomme ryk. Motoren trak den fint rundt nærmest motoren, men ude ved tanken (6m væk)bevægede den sig i "ryk" altså, stod stille hvorefter at give et voldsomt ryk. Og det dur jo ikke.Ole S. skrev:Hej Trold
Det var nok en god ide, med en mellemstation. Og så alligevel, det burde teoretisk ikke være nødvendigt. Jeg mener de kan jo næsten være uendeligt lange, og fungere alligevel (f.eks. i et foderanlæg). Måske du kan løse problemet med et endeleje, hvis det ikke allerede er monteret. Det skulle jo gerne minimere den fleks effekt.
Anbefaling af omdr pr minut på pille snegl
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Anbefaling af omdr pr minut på pille snegl
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hmm, ja kan levende forestille mig hvordan det ser ud. Det flekser åbenbart helt enormt sådan en fætter.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Er belastningen ikke størst ude ved tanken ?? - Hvis ja, ville det så ikke være en fordel at sætte motoren i den ende ??
Mvh Jens
Mvh Jens
Mvh Jens
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
træk eller skub mon ikke det er samme moment der krævesJens skrev:Hej
Mvh Jens
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Hejsvsommer skrev:Hej
kunne det her være en nem og billig måde
http://www.fyens.dk/article/928453:Boli ... opfindelse
Han er altså ustyrlig sjov ham Kjeld Bjerre, nyder at læse hans artikler
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Vil lige afslutte denne tråd da min fejer har været på besøg i dag
Han siger at visse forsikrings selskaber ikke vil have at man har automatisk opfyldning af tank i fyrrum som er placeret i beboelse på grund af brænd kan flytte sig i snegl rør til fjern lager.
Men samtidigt siger han jeg godt må flytte nu værne roca kedel til nyetableret fyrrum på sammen matrikel. Så det vil jeg gøre.
mvh
svsommer
svsommer
Det - kan jeg ikke tro er rigtigt. Man må opbevare 4m3 i fyrrummet, bedre er det da at have pillerne langt væk fra fyrrummet. Tilmed kan man da købe anlæg til transport af piller fra fjernlager.svsommer skrev:Vil lige afslutte denne tråd da min fejer har været på besøg i dag
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
hej Troldmand
ved du hvordan de laver brandsikring på disse transport systemer
mvh
svsommer
svsommer
Ja det ved jeg - tror ikke der findes regler for det. Mit 4m3 fjern-tankanlæg er "helt" ny, godkendt medsvsommer skrev:hej Troldmand
Alt under 4m3 er der ingen problemer med. Du må stable 4m3 piller klos op af fyret.
