hus installation ændring af tilkobling??
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Hej alle,
Har en gård hvor fyrrummet ligger i en anden bygning end stuehuset, som installationen er nu så løber røren i gårdspladsen til den anden ende af stuehuset og går ind der (hvorfor man har lavet det sådan ved jeg ikke) der er ca 30-35meter udvendig og i ikke alt for godt isolerede rør, det er faktisk sådan at man om vinteren ved sne og omkring 0 grader så kan man se hvor rørene går da sneen er væk der hvor de ligger trods det at de ligger i ca 80cm dybde :shock:
Og med de priser på opvarmning så vil jeg jo gerne gøre noget ved problemet og har nogle spørgsmål.
Huset er fra 1974 som tidliger skrevet så går tilkoblingen til den fjerneste ende af huset og det er der hvor der er længst fra mit fyrrum.
Min plan/tanke var at afblænde indgangen til huset og flytte tilkoblingen til den anden ende af huset der hav vi et rum hvor varmtvandsbeholderen sidder og der er under 20 meter over til fyrrummet og nye fjernvarmerør må være meget bedre isoleret end dem der ligger nu.
Vil jeg kunne afblænde den eksisterende fremløb / retur og koble den nye fremløb / retur på der hvor min varmtvandsbeholder er koblet til ?
vh.
Søren
Senest aktiv: i går 15:31
Re: hus installation ændring af tilkobling??
Hangaard skrev: 15 jul 2022 09:03 Hej alle,
ja det må da kunne gøres,,
hvis rørene er samme dimention der som der hvor der er sat til nu
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Nu sidder jeg som salgsingeniør/sælger hos et firma der sælger fjernvarerør, og alt andet til fjernvarme.
Om du har 20 eller 35 meter rørføring, det giver så lille en forskel, at det næsten ikke bør kunne måles, hvis dine rør er af nyere dato og med god lambda værdi. Men hvis du har dårligt isolerede rør, og bytter dem til nye præisolerede rør i fx. serie3 isolering, så vil der være en markant forskel.
Lcb
Hangaard
Areal: 570
Hej LCB, som jeg skrev så kan man se hvor fjernvarmerørene ligger når temperaturen udenfor er lige omkring frysepunktet da sneen smelter på jorden selv om de ligger i min 80cm dybde så det kan ikke være særlig godt isolerede fjernvarmerør der ligger der nu tænker jeg.
vh.
Søren
