Fugtige træpiller ved snegl
Re: Fugtige træpiller ved snegl
Camiracundus skrev: 18 jul 2022 10:13 Vi giver os til at kigge efter ventilen, så :) Ved du om det vil det være nok at rense ventilen, eller om skal den skiftes ud?
er det ventilen,kan man være heldig,at udløse den manuelt eller ved opvarmning og den så lukker tæt igen ,måske flere gange..
kan lægges i kalkopløser feks edike,hvor den så virker igen..
ellers ny ventil eller en brugt der er testet ok..
hvor langt er i nået..
A-1 er fordi ilden er gået ud fordi røgtemp ikke holdes på minimum 90 grader i 90 min
A11 er fordi der ikke er ilt nok i bålet,men her kan det nemt være fordi piller er våde og der så ikke er ild/kun lidt ild
gerne mere info om fremgang.. så hjælper jeg gerne vidre i processen
Camiracundus
Tilmeldt: 18 jul 2022 09:12
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 237
Brændsel: Træpiller 8mm
Indlæg af Camiracundus »
thy skrev: 18 jul 2022 11:02 Højre side ved bunden inde i den lille åbning
Hej Thy,
Tak for svar (og hjælpsomme billeder); vi fandt den, men da vi skruede den af, kom der slet intet vand ud. Vi har også lige haft afmonteret og renset SYR ventilen; om det har hjulpet, det ved vi så ikke endnu da vi er skeptiske ang. at tænde fyret når vi ikke har fået tømt noget vand ud af det som du sagde var vigtigt at gøre.
Hvad gør vi hvis der intet vand kom ud ved skruen? Fyret skal vel ikke være tændt før det sker?
Mvh Ronny
Camiracundus skrev: 18 jul 2022 16:12 Hej Thy,
Mvh Ronny
både og
man kan fra slukket trykke på begge blæsersymboler få blæser til at køre og vandet kommer nemmere ud,nogen gange skal der lige rodes inde i hullet med noget der kan gå der ind gerne langt..
MEN er der ikke vand inde bag unbrakoskruen så lækker syrventilen stadig
pb
thy skrev: 18 jul 2022 16:27 både og
pb
vand i luftkassen var problemet,det er jo desværre ikke så godt beskrevet i manual hvor og hvordan man fikser det,da det er en 1998 så var den lidt anderledes end de nyere
Tilbage til "Baxi Stoker"
