Havetraktor - råd til drivrem til klippebord
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 »
Hej med Jer
Jeg har en Jonsered LT2113 havetraktor, købt brugt i foråret
Den “æder” remmen til skærebordet…
Jeg har mistanke om hvad årsagen er, men kan I kloge hoveder evt bekræfte det kan være tilfældet?
Sagen er, at den har en alm kilerem monteret - så den “sprækker” på indersiden, da montagen af remmen gør at den også bøjes modsat end hvad en alm rem normalt udsættes for.
For hver ca 5-10.000 m2 klippet skal remmen skiftes
Den “originale” koster en pæn sjat penge og hvis den også kun holder så kort tid er det jo lidt ærgeligt.
De nuværende SPA2282 har jeg til ok pris på arbejde.
Men en sjælden gang når de at knække under drift, en gang satte remmen sig fast i remskiven ved motoren med en del røg og lugt til følge
Så vidt jeg kan se skal remmen være 2286 mm lang
Kan det være korrekt at der er så stor forskel på alm optibelt remme og så de “rigtige” havetraktorremme?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Havetraktor - råd til drivrem til klippebord
Indlæg af triumph »
Altså jeg prøvede at købe kileremme af anerkendte mærker, men ikke originale. De holdt kun et par år.
Er du 100%sikker på den er trukket den rigtige vej rundt
Lars4733
Areal: 243
Der er en skitse på motorhjælmen og den ligner skærebordet - og det er på den måde remmen er sat.
Den former lidt et T så at sige - drivremhjulet i bunden af T-et og så to remhjul i midten hvor ryggen af remmen kører mod og så yderst de to remhjul til knivene hvor remmen sidder “normalt” altså med den smalle side inderst - ligesom på drivhjulet ved motoren.
Kal det være de 4 mm der nok mangler i totallængden der accelerer at de går i stykker? Mine remme er SPA 2282 - den originale er vist 12.7x2286
Lars4733
Areal: 243
Jeg skal måske indskyde at jeg ofte slår større områder ad gangen - feks 4-6-8-10.0000 m2 i en omgang..
Så måske det er kombination af en 4 mm for kort rem og den varme det udvikler undervejs?
Når skærebordet er koblet fra er remmen helt fri og slap, men når den er aktiv, tja, jeg ved ikke hvor spændt den skal være
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Det lyder som meget hurtigt at remmen er slidt, - men der er ingen tvivl om at den rigtige lærredforstærkede rem er meget mere holdbar.
Har selv kørt med de almindelige remme, men efter at have købt en "rigtig", så er der ingen slid at se.
De almindelige tåler ikke i længden at "knække" den forkerte vej.
Men om der andet galt, er næsten ikke til afgøre uden at satse en lærredforstærket, - men jo prisen er noget høj i forhold til de andre.
Mvh Jens
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Lars4733 skrev: 20 jul 2022 10:39 Hej med Jer
brug den her https://www.remlagret.se/products/4lk90 ... -7x2286-la eller https://www.remlagret.se/products/aa88- ... -5x2286-li - og spar dine bekymringer - Kevlar det virker.
Lars4733
Areal: 243
Men hvis det “bare” er i ryggen den er forstærket hjælper det vel ikke mod at den sprækker pga den drejes modsat end dens oprindelige formål?
De nuværende vil efter nogen tid begynde at miste gummiklodser i mellem sprækkerne og så går det galt..
Og den dobbelte er vel for lang, i dag er det 2286 (90”) og så vidt jeg ved er det udvendigt målt på en kilerem?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Lars4733 skrev: 21 jul 2022 11:08 Men hvis det “bare” er i ryggen den er forstærket hjælper det vel ikke mod at den sprækker pga den drejes modsat end dens oprindelige formål?
Jeg har nu altid brugt det indvendige mål, det har altid fungeret, men mål evt. den størrelse du altid har brugt.
På siden kan du selv vælge ud/indvendigt mål efter behag. :great:
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Remmen er ikke kun forstærket på ryggen.
Remmen jeg har brugt er nedenstående, men til at trække klippebordet, men længden er åbenbart identisk med din rem.
https://reservedelssalg.dk/shop/rem-1-2-2906p.html
Prisen er ikke helt urimelig, og jeg tror den vil holde betydeligt bedre, da den er beregnet til strammerulle på ryggen.
Mvh Jens
