Trykfald
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Trykfald
Hvis jeg har 3,5-4 meter fra overtryksbeholder til øverste radiator, er et fortryk på 0,5 bar så ok? Og hvad er så et fornuftigt vandtryk at ha på anlægget? Har problemer med trykket falder over tid, og skal efterfylde 1-2 liter pr måned for at holde 1 bar på anlægget, men kan ikke se der er noget utæt nogen steder, men mistænker den sveder lidt vand ved gulvvarmefordeler, da der var lidt fugtigt ved kold kedel, men kan ikke se noget når der er varme på anlægget. Kan det være problemet, når det ikke drejer sig om mere end et par liter om måneden max. Pft.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Trykfald
Hvor måler du dit anlægstryk? Ved ekspansionsbeholderen?
Hvis du ønsker 1 bar der ved beholderen kan du justere fortrykket til 0,9
Så er du sikker på ekspansionen ikke er trykket så meget sammen ved koldt anlæg og derved vil den få max ekspansions volumen
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Re: Trykfald
Måler anlægstryk ved fyret i kælderen, jeg har 0.5 bar i fortryk, ved eks.beholder som sidder ved siden af fyret. Har sat anlægstryk til 2 bar, og selvom temperaturen stiger og falder til 50-70 grader holder den trykket stabilt. Så vil jeg golde øje med om trykket falder de næste dage., for så har jeg vel en utæthed et sted?!
- Brændsel: Bøg
Re: Trykfald
Ulempen er at dit høje anlægstryk i forhold til fortrykket i beholderen vil klemme ballonen meget sammen og derved minimere dens kapacitetFiffer skrev: 25 jul 2022 09:37 Måler anlægstryk ved fyret i kælderen, jeg har 0.5 bar i fortryk, ved eks.beholder som sidder ved siden af fyret. Har sat anlægstryk til 2 bar, og selvom temperaturen stiger og falder til 50-70 grader holder den trykket stabilt. Så vil jeg golde øje med om trykket falder de næste dage., for så har jeg vel en utæthed et sted?!
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Re: Trykfald
det forstår jeg, jeg sænker trykket til 1 bar såJohn Skov Jensen skrev: 25 jul 2022 09:40 Ulempen er at dit høje anlægstryk i forhold til fortrykket i beholderen vil klemme ballonen meget sammen og derved minimere dens kapacitet
