Jordfejl på Blackstar kedel
Paw Haslev
Tilmeldt: 01 jan 2021 12:29
Senest aktiv: 07 apr 2023 20:48
Mit fyr: Woody pillefyr/Blackstar kedel 10kW
Brændsel: 8 mm SCA piller
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Paw Haslev »
Hej, mit Blackstar 10 kw slår hpfi-relæet. Er der nogen, som har haft samme fejl eller har en idé om, hvad problemet kan være?
mvh. Paw, Haslev
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Paw Haslev skrev: 30 jul 2022 10:33 Hej, mit Blackstar 10 kw slår hpfi-relæet. Er der nogen, som har haft samme fejl eller har en idé om, hvad problemet kan være?
mvh. Paw, Haslev
Eltænderen.
Tag den ud og prøv en optænding.
Hvis den nu kan gå i gang med en optænding er eltænderen defekt og skal skiftes icon_cheesygrin.gif
Paw Haslev
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: ?
Hej Michael, jeg skal lige sige, at fyret ikke kører. Er det så samme idé?
Paw Haslev skrev: 30 jul 2022 12:43 Hej Michael, jeg skal lige sige, at fyret ikke kører. Er det så samme idé?
Ja, ud med eltænderen så du kan se om det kan uden eltænder.
Hvis det ikke slår HFI relæet når eltænderen er ude, så har du fundet årsagen icon_cheesygrin.gif
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis fyret er slukket tænker jeg altså ikke at eltænder kan være problemet.
Den plejer ved fejl at lave jordforbindelse, når man tænder. Når den er slukket kan jeg ikke se hvordan.
Hvis den kan med fyret slukket, kan du starte med at afmontere brænderstik (det tester også el tænder). Hvis det ikke hjælper er fejlen før brænder og så ville jeg starte med overkog og derefter visuelt se om alle ledninger i udgange på styring er monteret korrekt uden "løse" kordeller.
Mvh. Sophus
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
trådstarter må have den gamle ver. 6 styring (Woody)
er fase og 0 ombyttet i tilslutningen, kan den vel godt slå hpfi relæ ved opstart af styring, hvis eltænder er defekt
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Mit begyndte på det samme.
Der viste det sig at være overkogs sikringen der var defekt.
Paw Haslev
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: ?
Det er IKKE elbrænderen. Det ville også undre mig, da jeg skiftede den for noget tid siden, og testede derefter start uden problemer.
Jeg tror på overkogssikringen. Tak, fantasia.
Gå ind i menu manuel.
Her kan du afprøve alle udgange en af gangen.
Paw Haslev
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: ?
pille bruger skrev: 03 aug 2022 17:07 Gå ind i menu manuel.
Det må du lige forklare nærmere. Jeg har nu prøvet at udskifte overkogssikringen uden held. Så nu er det kun rensemekanismen, som kan være fejlen.
