Solceller på fladt tag
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Jeg skal snart igang med at montere solceller på udhuset jeg er i tvivl om en vinkel på 34G er optimal og hvor langt der skal være mellem rækker for ikke at give skygge.
Paneler måler 1040 X 11758mm og monteres stik syd
se evt vedhæftet
mvh
svsommer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Solceller på fladt tag
Indlæg af pelle »
Jeg mener på den korteste dag vil en meter høj pæl kaste en 5 meter og 30 cm lang skygge ca. Jeg vil nok montere dem som på det vedhæftede billede. Kommer jo selvf. an på dine betingelser. Ville jo være godt at få dem op på en 30-35 grader og ligge dem ned , men så skal der helst være noget plads mellem rækkerne.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
svsommer skrev: 30 jul 2022 15:33 Hej
se evt vedhæftet
Jeg tror du får noget af en udfordring, medmindre du laver en gevaldig udbygning på udhuset,- det er de færreste der har celler der måler 1,04 x 11,7 meter/ stk. :shock: :lol:
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
BWJ skrev: 30 jul 2022 21:59 Jeg tror du får noget af en udfordring, medmindre du laver en gevaldig udbygning på udhuset,- det er de færreste der har celler der måler 1,04 x 11,7 meter/ stk. :shock: :lol:
1040 X 1758mm :great:
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
pelle skrev: 30 jul 2022 17:09 Jeg mener på den korteste dag vil en meter høj pæl kaste en 5 meter og 30 cm lang skygge ca. Jeg vil nok montere dem som på det vedhæftede billede. Kommer jo selvf. an på dine betingelser. Ville jo være godt at få dem op på en 30-35 grader og ligge dem ned , men så skal der helst være noget plads mellem rækkerne.
jeg fandt denne beregner på google https://www.suncalc.org/#/54.7754,11.42 ... 4:58/0.3/3
som jeg lige ser det så skal man over 2m mellem rækker for ikke at give skygge på de korte dage.
hvor stor en del af produktionen ligger mellem Oktober >>> Marts?
mvh
svsommer
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Dinsol »
svsommer skrev: 31 jul 2022 09:08 jeg fandt denne beregner på google https://www.suncalc.org/#/54.7754,11.42 ... 4:58/0.3/3
7,8 kWp
27 grader hældning
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Dinsol skrev: 01 aug 2022 08:00 7,8 kWp
27 grader hældning
Tak for denne info.
27G så de er ikke monteret på Deger Tracker?
mvh
svsommer
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Dinsol »
svsommer skrev: 01 aug 2022 08:15 Tak for denne info.
Nej på stativ
Har 2 forskellige anlæg
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Lodret eller vandret montering, men er det ikke uden betydning når man snakker Half cut paneler?
https://www.solarreviews.com/blog/half- ... -explained
mvh
svsommer
