Så fandt jeg lige noget nyt legetøj
en omron plc med følgene
Strømfors: PA216 - CPU CQM 1, CPU21 med 16 DI 24VDC - Output OC224 med 8 Pot.fri relæudg - Analog Outp DA021 med 2 Analog U/I - Analog AD041 Inp med 4 analog indgange U/I - Analog Strømforsyning IPS02
så skal der laves scada billed i CX one supervisor
samt programmeres i syswin 34 eller CX one
nogle der ligger inde med nogle af disse programmer
CX one
CX supervisor
Gammel Omron progra Syswin 34
Regner med fyr og solvarme kommer til at køre over den evt read kontakter til vinduer der styre nogle ventiler der kan lukke for radiatore når der luftes ud i de forskellige rum
6 analoge indgange til forskellige følere
6 analoge udgange til styring flow har div omron frekvens omformere div PID reguleringer
16 digitale indgange til div read kontakter samt stillinger på ventiler
8 pot fri relæ udgange dejligt så spare man lige 8 relæer i styringen samt at trække en masse ledninger
Så er vinter projektet redet glæder mig til at komme igang håber på sælger sender den i løbet af ugen
Nyt legetøj!!
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Nyt legetøj!!
Hej Bent
Tillykke med legetøjet.
Jeg søger selv lignende legetøj. Jeg vil dog stadig bruge eksterne relæer, de er jo lidt lettere at skifte.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: Nyt legetøj!!
har en easy lignende plc med urværk ugeur i den kan udbygges med div analog moduler kan programmeres på display eller via kabel har et display hvor man kan få div udlæsningerTroldmand. skrev:Hej Bent
Tillykke med legetøjet.![]()
har du evt et skab der kan sidde en plc i samt en frekvensomformer
Re: Nyt legetøj!!
Måske, har en del skabe, men hvor stort, frekvensomformeren er jo nok den der er størst.stokerbent skrev: har en easy lignende plc med urværk ugeur i den kan udbygges med div analog moduler kan programmeres på display eller via kabel har et display hvor man kan få div udlæsninger
Den plc jeg skal bruge, må gerne havef fem analoge ind og udgange.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: Nyt legetøj!!
ok prøv at kigge på ebay.de der er et hav at billige og gode plcerTroldmand. skrev: Måske, har en del skabe, men hvor stort, frekvensomformeren er jo nok den der er størst.
Unitronics er et godt produkt med noget rigtig fint scada sofware samt remote funktion, der er fine display på dem
evt se det cykellapper har lavet
er lidt spændt på om jeg får min plc har fundet 4 nummere på manden men ingen duer
har dog adressen på har så må jeg jo kører en tur til sønderjylland og hente den
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: Nyt legetøj!!
Hvad gør man egentlig når man vinder en auktion på DBA og manden ikke sender det man har købt
Re: Nyt legetøj!!
Hvis pengene er overført via bank, så er de gået tabt.. og så kan du kun sende dba/ebay en henvendelse og sige denne person bedrager folk, så må de vel håndtere den derfra..stokerbent skrev:Hvad gør man egentlig når man vinder en auktion på DBA og manden ikke sender det man har købt
De har vist ikke noget paypal/dankort services der?
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Re: Nyt legetøj!!
ikke for at blande mig men...er det godt at sætte frekvens-omformer og plc i samme skab, her tænker jeg støjmæssigt.
I " gamle dage" skabte det problemer, ved jeg, kabler på frekvensomformer skulle skærmes osv.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: Nyt legetøj!!
ja det skal skærmes og det er ikke det bedste at have sammen
har heldigvis ikke sendt manden nogle penge
men syntes godt nok det er ringe når man sætter noget til salg og man så ikke sender det
