Bolt knækket
Brian Krogh
Tilmeldt: 08 jul 2022 17:19
Senest aktiv: 08 jul 2022 20:44
Bolt knækket
Indlæg af Brian Krogh »
Hej med jer. Jeg skal skifte pakninger ind til kedlen og har desværre knækket en bolt. Hvad gør man bedst muligt for at fixe det. Er det at forlænge gevindet ved at svejse et stykke i, eller at fjerne hele gevindet og svejse et nyt gevindstang på. Det er en 1.5 Baxi. Det skal jo gerne være 100 %tæt igen. Er der nogen, der har erfaring med noget lignende. Vh Brian
Senest aktiv: i dag 13:02
Re: Bolt knækket
tænker alle 3 mueligheder du nævner vil kunne virke :great: hvis du har svejser
ellers bore ud og lav gevind og skru på fra inder siden,giv det noget flydende pakning i gevindhullet og saml igen
husk det ikke må spændes ret meget for så vil pakninger ikke holde :oops:
Brian Krogh
Re: Bolt knækket
Skal det være en CO2 svejser eller er det bedre med tig
Re: Bolt knækket
Brian Krogh skrev: 08 jul 2022 20:32 Skal det være en CO2 svejser eller er det bedre med tig
tænker det er lige meget bare den hænger fast..ikke rustfrit der
Brian Krogh
Re: Bolt knækket
Fint jeg prøver at få det svejst. Tak for hurtige svar Thy
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Bolt knækket
Indlæg af jancar »
Jeg borede min bolt væk da det skete for mig, og satte en bolt i indefra tanken, og brugte noget varmebestandig motorsilikone til at tætne med.
Jeg lavede også selv selve pakningen ud fra en plade med pakningsmateriale købt i biltema. Og smurte også silikone på just in case. Det er den løsning der har holdt længst for mig.
