Overkogssikring
jovi
Tilmeldt: 28 sep 2012 17:56
Senest aktiv: 25 aug 2022 08:51
Overkogssikring
Indlæg af jovi »
Jeg har et Benekov R25,som viser fejlmeddelelsen Overkog. Iflg. manualen kan fyret startes igen ved at trykke på START samtidig med at overkogstermostat knappen er trykket ind. Men jeg aner ikke hvor denne knap sidder?? Jeg kan ikke umiddelbart finde noget, der ligner...
Kan I hjælpe?
På forhånd tak
Vivian
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Overkogssikring
Indlæg af Kruse »
Det plejer at være en metaltråd fra kedlen over til overkogningsikring.
Kunne godt sidde i relæboks.
Hvilken styring har du?
Hvordan vil du spille?
jovi
Re: Overkogssikring
Indlæg af jovi »
Det er en TM 3006 styring
jovi
Re: Overkogssikring
Indlæg af jovi »
Jeg har fundet metatråden og sikringen. Jeg har trykket sikringen ind og trykket på start, men der sker ingenting ... :-(
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Re: Overkogssikring
jovi skrev: 02 aug 2022 20:24 Jeg har fundet metatråden og sikringen. Jeg har trykket sikringen ind og trykket på start, men der sker ingenting ... :-(
tryk ganske hårdt ind..
kan den køre hvis du holder den inde
jovi
Re: Overkogssikring
Indlæg af jovi »
Jeg har trykket den helt i bund (og holdt den inde, mens jeg dels trykkede på Start, og dels forsøgte at genstarte, mens jeg holdt den trykket inde), men der sker absolut intet.
Jeg undrer mig faktisk over, at den melder Overkog. Jeg har ikke haft fyret startet, siden jeg kørte den tom i maj måned og derefter slukkede for den. Og da mener jeg bestemt ikke, at der var nogen fejlmeddelelse i displayet. Så måske er det styringen, der er fejl på?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: Overkogssikring
Indlæg af Kruse »
Du kan sætte en lus i ved overkogningsikring så ser du om det er den. Sluk for strømmen.
Mener der sidder en føler på sneglrøret, den kan måske give samme fejl
jovi
Re: Overkogssikring
Indlæg af jovi »
Nu har jeg haft sat en lus i ved overkogssikringen. Det hjalp! Så er fejlen fundet :-)
Tak for hjælpen!
