Hej, mit Blackstar 10 kw slår hpfi-relæet. Er der nogen, som har haft samme fejl eller har en idé om, hvad problemet kan være?
mvh. Paw, Haslev
Jordfejl på Blackstar kedel
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 12:29
- Senest aktiv: 07 apr 2023 20:48
- Mit fyr: Woody pillefyr/Blackstar kedel 10kW
- Brændsel: 8 mm SCA piller
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: ?
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Eltænderen.Paw Haslev skrev: 30 jul 2022 10:33 Hej, mit Blackstar 10 kw slår hpfi-relæet. Er der nogen, som har haft samme fejl eller har en idé om, hvad problemet kan være?
mvh. Paw, Haslev
Tag den ud og prøv en optænding.
Hvis den nu kan gå i gang med en optænding er eltænderen defekt og skal skiftes
- 4
- Årligt forbrug: ?
Hej Michael, jeg skal lige sige, at fyret ikke kører. Er det så samme idé?
Ja, ud med eltænderen så du kan se om det kan uden eltænder.Paw Haslev skrev: 30 jul 2022 12:43 Hej Michael, jeg skal lige sige, at fyret ikke kører. Er det så samme idé?
Hvis det ikke slår HFI relæet når eltænderen er ude, så har du fundet årsagen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis fyret er slukket tænker jeg altså ikke at eltænder kan være problemet.
Den plejer ved fejl at lave jordforbindelse, når man tænder. Når den er slukket kan jeg ikke se hvordan.
Hvis den kan med fyret slukket, kan du starte med at afmontere brænderstik (det tester også el tænder). Hvis det ikke hjælper er fejlen før brænder og så ville jeg starte med overkog og derefter visuelt se om alle ledninger i udgange på styring er monteret korrekt uden "løse" kordeller.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
trådstarter må have den gamle ver. 6 styring (Woody)
er fase og 0 ombyttet i tilslutningen, kan den vel godt slå hpfi relæ ved opstart af styring, hvis eltænder er defekt
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Mit begyndte på det samme.
Der viste det sig at være overkogs sikringen der var defekt.
- 4
- Årligt forbrug: ?
Det er IKKE elbrænderen. Det ville også undre mig, da jeg skiftede den for noget tid siden, og testede derefter start uden problemer.
Jeg tror på overkogssikringen. Tak, fantasia.
Gå ind i menu manuel.
Her kan du afprøve alle udgange en af gangen.
- 4
- Årligt forbrug: ?
Det må du lige forklare nærmere. Jeg har nu prøvet at udskifte overkogssikringen uden held. Så nu er det kun rensemekanismen, som kan være fejlen.pille bruger skrev: 03 aug 2022 17:07 Gå ind i menu manuel.
