1,5: Drypper stadig fra “de 3 plader” trods skift af pakninger
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Vibooorg »
Fyret tabte tryk og jeg kunne se der var ret fugtigt inde ved de 3 plader:
Så jeg har skiftet pakningerne til nye, alle 3, selvom det kun var 2 af dem der kom vand fra. Men de gamle var helt stive, som hård plastic.
Men der drypper sgu stadig. Meget lidt, dog. Måske et dryp for hver 5-10 sekunder:
Skulle jeg have smurt pakningerne med noget før jeg monterede dem?
Jeg spændte dem ikke ret hårdt til at begynde med, men da kom der mere vand ud. Så spændte en lille smule mere lidt af gangen, men nu er jeg kommet dertil hvor jeg ikke er tryg ved at spænde dem yderlige af hensyn til hvis det skulle knække.
Senest aktiv: i går 16:29
Re: 1,5: Drypper stadig fra “de 3 plader” trods skift af pakninger
Vibooorg skrev: 03 aug 2022 17:11 Fyret tabte tryk og jeg kunne se der var ret fugtigt inde ved de 3 plader:
avs der må være noget der ikke er renset godt nok/grater
de bør ikke strammes ret hårdt..
måske kan man putte noget flydendepaknings haløj ,men det gør tit at pakning glider ud,så den er lidt svær at kalde
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Hvad bør jeg bruge til at rense med, så det blir godt nok?
Kunne man evt sprøjte lidt silikone på begge sider af pakningen, vil den så ikke slutte bedre til?
Så må jeg lige overveje om jeg skal give den et forsøg igen, eller om jeg bare skal ringe til en vvs'er :D
Vibooorg skrev: 03 aug 2022 17:22 Hvad bør jeg bruge til at rense med, så det blir godt nok?
prøv at tage den af og tjek for urenheder..
jeg smurte lidt unipak salve på en gang,da jeg havde en utæthed det holdte tæt i 10 år..men kan være held :oops: (skiftede ikke pakning dengang)
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Jeg skaffer lige noget unipak salve og gir den et tyndt lag med det.
Er det bare sandpapir der skal renses med?
Ved du tilfædigvis hvilket gevind der skal på hanen i bunden når jeg skal tømme? Kan vist ligeså godt prøve at lave en slange, så det ikke står ud i hele fyrrummet igen 😆
Vibooorg skrev: 03 aug 2022 18:49 Jeg skaffer lige noget unipak salve og gir den et tyndt lag med det.
3/4 gevind
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Du har sikkert styr på det, men ellers ....
Hvis du har trykexpansion, så sænk trykket til det laveste, som stadig fungerer.
Ingen grund til 2,5 bars tryk, hvis 1,5 bar er nok, - jo lavere, jo lettere holder den tæt.
Mvh Jens
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Jeg plejer at fylde på til 2 bar, så er ikke helt oppe på 2,5 😊
Jeg prøver at tømme den igen en af dagene og så får den lige en tur mere.
Vibooorg skrev: 03 aug 2022 21:34 Jeg plejer at fylde på til 2 bar, så er ikke helt oppe på 2,5 😊
2 bar er ret meget som jens siker 1,5 bærer jo 15 meter
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Det ved jeg ikke noget om, fylder bare det på som VVS’eren har sagt 😀
Men det er dælme ikke meget den drypper nu. Det er nok lige før den er tæt, hvis jeg letter lidt på trykket.
Vil dog gerne løsne møtrikkerne en anelse også, så de ikke er så stramme. Så jeg må lige prøve det af i weekenden.
