Pille priser amok, men hvorfor.
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Pille priser amok, men hvorfor.
Indlæg af lamborg »
Jeg har jo sagt hele tiden at hvis du pludselig bliver våd på ryggen så er der ingen grund til at slå paraplyen op fordi det er ikke pga regn.
Hørte igår en sige at grund til at strømprisen er så høj er at kablerne er for små ... ER der nogen i dette land som har oplevet at der ikke sker noget når man tænder på en kontrakt . Nej vel løgn og latin ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Hvad strømmen angår, tror jeg altså du ser spøgelser. Når Vedvarende energi ikke slår til, må de dyre kraft(varme)værker skrue op for ydelsen. Tyskerne byder priserne op for tiden, og qua vi er i det indre marked, har de lige så meget ret til at købe strømmen som os indfødte. I Norge er man også temmelig nervøs for vinteren.
Strømpriserne er styret af udbud og efterspørgsel. Brændslet og CO2 afgifterne gør det simpelthen for dyrt at lave strøm på gammeldags manér. Og når der så samtidigt er problemer med dimensioneringen af energiens føringsveje - ja så kan det gå helt galt.
Set med miljøbriller er det både godt og skidt. Godt fordi der sjældent har været så meget fokus på energibesparelser som nu. Skidt fordi vi bruger sortere fossiler til at dække behovet end tidligere. Set med økonomibriller ser det meget skidt ud - nu og i nærmeste fremtid.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
lamborg skrev: 08 aug 2022 15:38 Jeg har jo sagt hele tiden at hvis du pludselig bliver våd på ryggen så er der ingen grund til at slå paraplyen op fordi det er ikke pga regn.
Det høje pris er drevet af krigen Ukraine og Rusland. Det er Putin's Gas, der driver energi priser inkl. strøm.
Som vi også har fundet ud af, påvirkes træpiller Biobrændsel priser også, når Putin lukker ned for Gas hane.
https://www.energifyn.dk/kundeservice/k ... en-steget/
Den kommende vinter sæson bliver den dyreste nogensinde i energi. Og det gælder for os alle.
Hvordan det vil se ud til næste år, er også afhængig af, om krigen når sin afslutning. Det håber jeg.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ser spøgelser nej for prisen på el steg altså voldsomt inden Putin begyndte at lukke for gassen og det er kun 20% af el der produceres på gas . Men hvorfor lukke ned for møllerne når det blæser . Det er da kun for at holde prisen oppe og intet andet . Hvis vi kan importere strøm når møllerne er stoppede så kan vi også eksportere eller er der en ensretter på . Der sidder nogle meget store spillere på dette marked bla vattenfall og de kan da nok finde ud af at snakke sammen så prisen kan holdes unaturligt oppe mon ikke .
Det der med gas og små kabler er bare en stor undskyldning for at tage os i røven og vi kan intet gøre . Udbud og efterspørgsel er sat ud af spil af grådige folk . Bare tag Mærsk . Det største 1/2 år regnskab nogen sinde . Det vidner da om at de ikke bare har kompenseret for stigning i transportprisen men også lagt så rigeligt oven i . Og det er forbrugerne der betaler men de sidder og griner . Desuden har de af de 113 milliard kun betalt 2,5 milliard i skat ... Vi andre skal sgu betaler en del mere i % .
Muligt jeg er et rødt svin men jeg er sgu ikke så naiv at man kan bilde mig alt ind :-)
Claus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:33
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
lamborg skrev: 09 aug 2022 10:42
Man tager vel det man kan få....
Norge sælger jo heller ikke olien til "Almindelig pris" fordi Putin har lukket for hanerne/Vesten boykotter Russisk olie.
Det er vel mere et politisk problem, end et Mærsk problem at fragtprisen er steget, og der er for få containere/containerskibe/lukkede havne
Senest aktiv: i dag 12:56
pille bruger skrev: 04 aug 2022 14:19 https://traepillerfyn.dk/webshop/29-tra ... lle-975kg/
Ca samme pris lokalt, 4500 for 4 paller så hvorfor støtte Madsen ?
Så er priserne på vej nedad.
4200 for en palle
https://traepillerfyn.dk/webshop/29-tra ... le-896-kg/
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Her i Midtjylland har de kostet 3600 i længe, men steget til 3800 mandag
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer skrev: 10 aug 2022 12:38 Her i Midtjylland har de kostet 3600 i længe, men steget til 3800 mandag
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Frank sejer larsen »
HEJ Jbc 8mm kan man få til 3200+moms for 896 kg her i viborg området. venter på en pris fra genfa træpiller. :D
skovbjorn
Tilmeldt: 21 aug 2018 20:21
Senest aktiv: 03 dec 2022 20:02
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af skovbjorn »
pille bruger skrev: 10 aug 2022 13:03 Har du et link, så andre også kan få billige piller ? icon_cheesygrin.gif
https://søholm-træpiller.dk/tr%C3%A6piller/tr%C3%A6piller-8-mm-101.html 3500/900 kg
