Jeg har købt en Austria email KWS 1000 det er en 1000L buffertank med 2 spiraler en til solvarme og en til brugsvand mit spørgsmål er så om man kan bruge begge til solvarme, tanken er at når toppen af tanken har nået en vis temperatur så slår den over på den nederste spiral (solvarme spiralen)
Jeg ved ikke om det er en ide ?
Inspirationen kommer fra varmtvandfrasolen.dk hvor nedestående tegning viser brugen af flere spiraler på en kæmpe tank.
Jeg skal have nyt fyr hvor jeg regner med at installer en Easypell 32Kw og overvejer at sætte 6 solvarme paneler op som samlet giver Ca. 15Kvm solfanger.
Jeg opvarmer 4 boliger (knap 600kvm) med 4 VVB der køre en frem/retur til hver bolig.
Hvis ikke varmvands (brugsvand) spiralen skal / kan bruges til solvarme, så kan man vel sagtens bruge buffertanken uden at denne spiral er i brug ?
spørgsmål til solvarme tank og tilkobling
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: spørgsmål til solvarme tank og tilkobling
Som jeg ser det, har den 2 spiraler som de fleste andre solvarmebeholdere, 1 i bunden til solvarme og 1 i toppen til supplerende varme.
Hele tanken udgør det varme brugsvand.
- Stoker XI
- Areal: 570
Den øverste spiral er til varmt vand i hanerne ik ?
Spørgsmålet er om der kunne være en ide i at bruge begge spiraler til solvarmen som på den tegning i første indlæg, spørgsmål 2 hvis ikke det er en go ide at bruge begge spiraler til solvarme kan man så bare lade den øverste sidde uden den er i brug (har ikke noget i fyrrummet jeg skal bruge varmt vand til).
Nedestående er vejledningen til beholderen.
vh.
Søren
Søren
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Den øverste spiral er til supplerende varme, ikke til varmt vand, det er sort rør og ikke galv. eller stål.Hangaard skrev: 11 aug 2022 15:07 Den øverste spiral er til varmt vand i hanerne ik ?
Og nej det er ikke en god idé at benytte den til solvarmen, kan evt bruges til kølekreds hvis fangerne er svære at styre.
- Stoker XI
- Areal: 570
Muligt jeg er en smule ....
Men kan du forklar det (skære det ud i pap) for jeg var da sikker på at den øverste spiral var til varmvand til hanen.. men det har jeg så misforstået.
vh.
Søren
Søren
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Bliver nok nødt til at kaste mig i støvet, der er 2 spiraler, og den ene er rustfri til varmt brugsvand, det har jeg s.. aldrig set førHangaard skrev: 11 aug 2022 15:47 Muligt jeg er en smule ....
Sorry.
- Stoker XI
- Areal: 570
okay så var jeg ikke helt fra den.. men du vil ikke anbefale man også bruger den til solvarme, havde jo tænkt at NBE V6 styringen kunne sikre at den øverste spiral varmede toppen af tanken for at undgå start af fyret og nå den så har nået en vis temperatur så slå over på den nederste spiral (den originale solfanger spiral) for at varme resten op.. ved ikke om ideen er dum / ubrugelig i dette her tilfælde.
Men i den kæmpe store tank i første indlæg der bruges der jo 3 spiraler men det skyldes måske størrelsen af tanken?
vh.
Søren
Søren
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg er vist færdig med at anbefale for idagHangaard skrev: 11 aug 2022 16:12 okay så var jeg ikke helt fra den.. men du vil ikke anbefale man også bruger den til solvarme, havde jo tænkt at NBE V6 styringen kunne sikre at den øverste spiral varmede toppen af tanken for at undgå start af fyret og nå den så har nået en vis temperatur så slå over på den nederste spiral (den originale solfanger spiral) for at varme resten op.. ved ikke om ideen er dum / ubrugelig i dette her tilfælde.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det er jo langt fra et modul til at smide i bryggerset du har gang i.
Med flere forbrugere og flere varmekilder og måske buffer på pillefyr, tror jeg selv du skal regne den ud og så evt. tegne og forklare hvorfor, du gør sådan. Så kan tænkes der kommer værdifulde kommentarer.
Så du stiller enkelt spørgsmål til dit setup, men det er svært at svare på, når det kun berører en lille del.Men ja du kan godt bruge begge spiraler til solvarmen. Men laver du VVB først og så buffer siden, eller er det ren tilskudsvarme?
Og kunne det være en ide med 3 kredse styret af solvarme styringen VVB, Top af buffer og bund af buffer?
Mere hvis nu pille fyret har varme toppen, kan solvarmen måske bidrage i bunden, men ikke i toppen på en vinterdag.
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- Areal: 570
tanken er ren buffertank for at undgå at fyret starter så tit og for at kunne udnytte solvarmen, de forskellige bygninger der er koblet på med frem/retur altså som en radiator..
Jeg vil jo gerne sikre mig den bedste løsning uden at lave noget bæ, og går da ud fra det er det stokerpro.dk er til for, altså at hjælpe hinanden.
Spørgsmålet er jo om det kan være en god eller dårlig ide at bruge begge spiraler, NBE styringen kan jo styre en ventil så den skifter mellem spiralerne via en indstillet temperatur.
Jeg ved dog ikke om begge spiraler er af rustfri men det tænker jeg jo de er pga. galvanisk træring, en anden spørgsmål er om solpanelerne er med kobber rør som jo tit er tilfældet vil det så ikke give galvanisk tæring i de rustfrie spiraler ? jeg har ca 17 meter fra fanger til beholder og det tænker jeg at lave i sort rør.
vh.
Søren
Søren
