EL prisen stiger også...
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: EL prisen stiger også...
Indlæg af svanggaard »
Bemærk dog at elafgiften faldt pr. 1/7 fra 90,3 til 76,3 øre + moms/kWh. Afgiften falder yderligere til (over et par omgange) til 62,9 øre + moms/kWh i 2030.
Mht. transport er min forståelse, at når du sælger 1 kWh til nettet, skal du ikke transport tarif når den sælges. Omvendt skal der ikke betales transport tarif når du køber den tilbage senere. Transport tariffen kan dog være højere i vinterhalvåret for nogle forbrugere (oktober-marts, 17.00-20.00) ... hvordan det lige håndteres i opgørelsen har jeg ikke gennemskuet.
Mht. batterilager eller ej skal den også gennemtænkes. Nogle elbiler understøtter V2G - en mulighed for at bruge elbilen som batteribank. Det burde endda være muligt at sælge strøm fra bilen til nettet. Hvis bilen holder hjemme i de dyre timer, er det måske bedre at bruge bilen som batterilager, fremfor at anskaffe et fastmonteret/dedikeret batteri. Hvordan det styres i praksis, eller hvordan myndighederne vil forhindre at bilen lades med flatrate abn. inden den tilsluttes derhjemme, ja det står også hen i det uvisse.
Det er meget kompliceret at lave en beregning på lønsomheden, hvis alle faktorer skal medregnes.
SneglMJ
5
Tilmeldt: 12 dec 2019 09:28
Senest aktiv: 03 maj 2023 12:32
Indlæg af SneglMJ »
Super! Tak for udpenslingen :D Det lød jo som en af de der ting, som er for gode til at det er sandt. Ved du, om det i praksis kommer helt automatisk, eller om man skal søge om at få det igangsat?
Jeg er faktisk i gang med at kigge på økonomien i solceller med udgangspunkt i vores forbrug, og det her gør da, at jeg skal ændre i et regneark - men på den gode måde.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Næsten 30kr/kWh i en enkelt time i Estland i morgen - før moms/afgifter
Her hjemme havner vi i 5,5kr/kWh + afgifter, transport og moms af det hele. Dvs. omkring 8-9 kr alt inkl.
Måske man sku' anskaffe sig en nødstrømsgenerator - just in case. :roll:
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i dag 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
svanggaard skrev: 16 aug 2022 19:21 Næsten 30kr/kWh i en enkelt time i Estland i morgen - før moms/afgifter
Det er sindssyge priser.... dæleme vildt :shock:. Tænker med de priser vi runder i dag herhjemme omkring 6-7 kr. pr. kwh,
og eksperter siger prisen vil stige, vil der være nogle som kommer i problemer, når alt andet også bliver ved med og stige.
Værste inflation i over 40 år. Det bliver mega hårdt..... :cry:
Det er jo snart lige meget hvilken varme type man har til hus, så er man ramt. Meget tæt på, at en oliebrænder bliver det billigste
opvarmning. Oliebrænder er bedre end Gas pt.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Hvis først virksomhederne for alvor begynder at kaste håndklædet i ringen bliver det for alvor slemt. En kiosk, købmand eller bager kan ikke "bare" hente et ekstra dækningsbidrag på 20-30.000 ekstra om måneden, til dækning af stigende omkostninger til lys/køl/varme. Og med stigende renter hører jeg, at det tynder ud i håndværkernes ordrebøger.
Og mht. varme er min fornemmelse, at opbakningen til varmepumper er faldende. Det er sikkert billigere end gas, men svært at have indflydelse på de løbende omkostninger. Kender det selv fra sommerhuset- vilde el-priser og høje vedligeholdelsesomkostninger.
Fjernvarmekunder bliver delt i A og B hold - dem som tilhører varmeværker og dem som tilhører kraftvarmeværker. De varmeværker som kan producere strøm ligger vist rimeligt lunt i svinget - næsten uanset brændselstype.
Politikerne burde fokusere på at få energipriserne ned. Det giver mere mening end at føre valgkamp - for et valg som ikke engang er udskrevet endnu. Hvis energipriserne forbliver høje vil samfundsøkonomien, solidariteten og den grønne omstilling blive sat over styr.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Er der nu nogen der er kede af, at de ikke købte solceller, not.
:boss:
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
BWJ skrev: 17 aug 2022 17:37 Er der nu nogen der er kede af, at de ikke købte solceller, not.
:boss:
Så er det da godt du er glad for dine solceller, men hvor vil du hen med din kommentar? Altså andet end at fryde dig lidt på andres bekostning. Usympatisk kommentar, i bedste fald.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Fiffer skrev: 17 aug 2022 17:42 Så er det da godt du er glad for dine solceller, men hvor vil du hen med din kommentar? Altså andet end at fryde dig lidt på andres bekostning. Usympatisk kommentar, i bedste fald.
Rolig nu, jeg er med til at holde kWh nede for alle andre, og der er vist ikke meget at fryde sig over, faktisk kun til glæde for andre.
Morale: indsigt er bedre end gætteri. :wink:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Claus
Fyrmester på lamborghus
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Det er ikke kun strøm, hvor de skovler penge ind. Er sikker på, hvis man søger i CVR register regnskab til næste år.
Så vil rigtig mange træpiller forhandler have et overskud som aldrig før. Jo højere pris på en vare, jo højere fortjeneste. Thats business.
Ligeledes ved Gas og olie.
Mærsk gjorde det ligeledes efter corona, og fik et historisk overskud med deres skibsfragt.
Kan se strøm prisen kommer næsten op og kysse de 10 kr pr./kwh på torsdag. Tror den runder de 10 kr/kwh i slut næste uge,
når Putin meddeler at Nord stream 1 ikke bliver åben igen. Den vil forbliver helt lukket. Det er hans våben med EU. Desværre.https://www.bt.dk/forbrug/rammer-vores- ... 1661003712
