Det håber jeg ikke du har ret i (den med elektronikken) jeg har 2 alpha2 (solvarme og VVB fra buffer), som stopper mange gange om dagen.Flemmingth skrev: 17 aug 2022 22:23 Pumpen sidder frit, så jeg skifter hele pumpen, men når man nu er gl. maskinmester nørd, skal alle muligheder selvfølgelig efterprøves![]()
Jeg kvier mig også lidt ved at installere sådan en gammeldags energifrådser - men:
Pumpen starter hver gang VVB kalder på varme og stopper når VVB har fået et "boost".
Start/stop sker 6-7 gange pr. døgn, hvor pumpen kører 5-15 min. hver gang.
Min fornemmelse er, at det ikke er "sund kost" for moderne elektronik, som er designet til kontinuerlig drift.
Det varer maaange år inden energifrådset har "spist" anskaffelsesbesparelsen.
Cirkulationspumpe til VVB opvarmning
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Cirkulationspumpe til VVB opvarmning
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Jeg har tidligere delt kontor en elektronikingeniør. Hans beskrivelse var, at hvis vi ser bort fra mandagsmodeller og spændingstransienter (f.eks. lyn), er elektronik generelt designet til 3 års kontinuerlig drift med omgivelsestemperatur på 22 grader. Jo koldere omgivelsestemperatur - jo længere levetid.
Så hvad angår sparepumper bør man sikre, at forsiden af pumpen (display mv.) ikke pakkes ind i isolering. Det står i øvrigt også i manualen.
Jeg tænder/slukker også mine cirkulationspumper dagligt (automatiseret). Indtil videre ikke noget problem, men har dog ikke langtidserfaringer. Hvis vi leger med en elpris på 5kr pr kWh (alt inklusive) æder en 8W pumpe næsten 1 beskattet kr/døgn.
