Pille priser amok, men hvorfor.
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Pille priser amok, men hvorfor.
Hangaard skrev: 25 aug 2022 21:13 Der er da butikker der har dem, så det er ikke fordi de er løbet tør, og tænker da heller ikke jem&fix er den billigste pille forhandler i Sverige
Og du er sikker på at de har piller på lager til salg ?
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
fantasia skrev: 25 aug 2022 21:56 Det lyder ikke godt.
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-08 ... piller-til
Har netop læst den "Forhandlere sender nødråb til Dan Jørgensen: Vi løber tør for træpiller til vinter". Sh!t :shock:
Min pillepusher, som påstod at danske lagre bugnede, har enten været meget dårligt informeret - ellers har fjernvarmen hamstret det hele.
(Kraft)varmeværkerne bruger vores træpiller, Varmeværkerne fyrer med el (f.eks. her). Vi, som ikke har fjernvarmepotentiale, bliver smidt under bussen lige nu :(
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
pille bruger skrev: 25 aug 2022 21:46 Og du er sikker på at de har piller på lager til salg ?
Ja du kan se online hvilke butikker der har og hvor mange de har, der er en del der ikke har men nogen har altså, det er jo jem&fix så ikke store mængder den der har flest har 990 stk. og det er altså til 69,90 SEK hvilket svare til 49,27 Dkr. pr. 16kg (ca. det halve af prisen her hjemme)
vh.
Søren
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Copy pastet fra TV 2 Nyheder:
Mens Europas energipriser skyder i vejret, brænder Rusland store mængder naturgas af. Ifølge BBC forbrænder et russisk anlæg nær grænsen til Finland gas af for en anslået værdi af 10 millioner dollars – svarende til over 74 millioner kroner – hver dag.
Og det bekymrer forskere, da de er bange for, at de store mængder kuldioxid og sod, der kommer fra værket, kan forværre smeltningen af ​​arktisk is.
Eksperterne tror ikke, at afbrændingen er tilfældig, og de peger på flere forklaringer på, hvorfor Rusland har skruet op for blussene. Blandt andet mener de, at det kan skyldes, at Rusland har skruet væsentlig ned for gashanerne til Tyskland gennem rørledningen Nord Stream 1. Derfor står de selv tilbage med masser af gas, de ikke ved, hvor de skal gøre af.
- Der kunne ikke være et klarere signal – Rusland kan bringe energipriserne ned i morgen. Det er gas, som ellers ville være blevet eksporteret via Nordstream 1 eller andre alternativer, siger ekspert Sindre Knutsson fra Rystad Energy til BBC.
Hvis det er korrekt at der fyres for 74 mill af hver dag må det snart komme til at gøre ondt på økonomien i Rusland.
Den kære Putin er godt i gang med at ødelægge et helt land samt at give vores jord et alvorligt knæk på miljøet.
fantasia
Areal: 161
Lintz skrev: 26 aug 2022 09:22 Copy pastet fra TV 2 Nyheder:
Præcis.
Det kan da kun gå for langsomt med at få fjernet den spade :skyder:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Som jeg forstår det så er naturgas ét biprodukt ved olieproduktion (og uden at være ekspert, så brændte Danmark også deres gas produktion af, før der blev lavet naturgas rør)
Og fordi Rusland sagtens kan komme af med deres olie, men har valgt at begrænse deres gas eksport. Så har russerne valgt at brænde dele af deres gas produktion af. For at kunne blive ved med at udvinde olie/sælge olie
Det er ikke sikkert at det koster russerne penge at brænde dele af deres gas produktion af, da et mindre udbud får prisen til at eksplodere
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-08 ... tid-bliver
triumph
Indlæg af triumph »
Hangaard skrev: 26 aug 2022 07:25 Ja du kan se online hvilke butikker der har og hvor mange de har, der er en del der ikke har men nogen har altså, det er jo jem&fix så ikke store mængder den der har flest har 990 stk. og det er altså til 69,90 SEK hvilket svare til 49,27 Dkr. pr. 16kg (ca. det halve af prisen her hjemme)
De forretninger i Sydsverige har typisk 100 til 200 poser = 2 til 4 paller. Og man kan kun købe ved at hente det de har på lager i butikken, man kan ikke bestille stører mængder
Hangaard
Areal: 570
triumph skrev: 26 aug 2022 16:03 De forretninger i Sydsverige har typisk 100 til 200 poser = 2 til 4 paller. Og man kan kun købe ved at hente det de har på lager i butikken, man kan ikke bestille stører mængder
precis lige som jem&fix i Danmark, men det er stadig bemærkelsesværdigt at prisen er det ½ af DK
vh.
Søren
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Så er der ved og være panik omkring tilgængelighed af træpiller.
Rigtig mange forhandler lukke for salg nu, da der har været en kraftig stigning i bestillinger.
Nok fordi der er meldt ud i pressen, at forhandler ikke kan få fat i træpiller.
Gætter på der kommer en form for rationering af køb træpiller. Gætter på max. 1 palle.
