Fyring med flis i KSM 175-13
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
JesperG86
Tilmeldt: 26 aug 2022 20:10
Senest aktiv: 18 sep 2022 13:45
Indlæg af JesperG86 »
Grundet de vilde træpille priser, leder jeg efter alternativer til træpiller 🙈
Derfor har jeg forsøgt mig med stokerflis, men sneglen vil sætte sig fast. Sneglen er helt ny (med viklinger i plade). Jeg har forsøgt både med og uden føringsrør, klart bedst uden.
Nogen der har fået det til at køre?
Jeg tænker også lidt på om den mon vil begynde at brænde tilbage 🤔
Fyret har den lille standard silo.
Omrører til at få flisen til bunden har jeg styr på.
Mvh Jesper
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Fyring med flis i KSM 175-13
Indlæg af Pawgs »
Hvor stor er den flis du benytter?
Er den våd?
JesperG86
JesperG86
Flisen går vist under størrelsen 1-5mm og er hel tør.
Problemet er at flisen bliver klemt i kanten af siloen, mellem snegl og kanten på siloen ind mod fyret.
Sneglen er forresten 75mm på min silo, måske det er problemet 😔
Måske kraftigere motor og gear kan presse det igennem?
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Ja 1 til 5 cm.
Når jeg fyre med flis blander jeg lidt træpiller i. Jeg har ikke omrøre i mit.
Så det hjælper på at det ikke danner bro.
Og det gør at magasinet holder længere før det skal fyldes igen når det er koldt.
Hvis du har træpiller på lager kan du prøve 50/50.
Jeg har også kørt kasseret raps frø igennem sammen med flisen og træpillerne.
JesperG86
Er det med samme størrelse snegl og magasin som min?
Du har ikke problemer med at den brænder tilbage, eller flisen sætter sig i klemme og blokerer sneglen?
Tak for at du gider bruge tid på at besvare alle mine spørgsmål 😊👍
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Jeg har ikke målt.
Men kan lige gå forbi fyrrummet i morgen.
Jeg har oplevet at det sad fast her til sidst hvor sneglen var slidt op. Men indtil da har jeg ikke oplevet problemer.
JesperG86
Jeg har kun den smule snegl her at gøre godt med.
Har du samme størrelse silo?
Mvh Jesper
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Nej har en anden silo og model af ksm
Min silo ser lidt anderledes ud.
Har du fået det til at virke?
Har du prøvet med mindre flis og blande træpiller i om det hjælper?
