Her kan der stadig købes men kun 1 PL. af gangen.
https://unite-dk.com/
Pille priser amok, men hvorfor.
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: Pille priser amok, men hvorfor.
Dan Jørgensen siger:
»Vi følger forsyningssituationen nøje og har i tæt dialog med branchen igangsat et arbejde for at afdække problemets omfang og afsøge eventuelle handlemuligheder«
Noget tyder på at vore folkevalgte har haft lidt for travlt med visioner, ideologier og langsigtede planer. Nu må vi se om de kan gøre noget på den korte bane - selvom de har et valg hængende over hovedet.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 22 gange
Dan og slette Mette mink, har da sørget for at EL afgiften bliver sat ned med 4 øre, det er de ganske stolte af. Dan har fra foråret og hen over sommeren forklaret os at det blæser ikke og i Norge regner det ikke, derfor er vores EL dyr. Man kunne lige frem se på ham at han ikke vidste noget som helst om hvordan strøm priserne bliver beregnet, han har selv troet på det p.. han har sagt. Men nå man kan nok ikke forvente andet af de stakler vi har rendende inde på borgen, med den løn man tilbyder de folkevalgte for vi ikke nogen der rigtig kan og vil noget. Der skal noget mere i lønningsposen så vi kan tiltrække dem der kan noget.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
.svanggaard skrev: 09 sep 2022 15:21 Dan Jørgensen siger:
Ja, vi burde forlange at de flytter kikkerten fra det blinde øje, og over til det der kan se.
Tja, de fleste af dem har kun set en kontorstol på et uddannelsessted.vilhapiller skrev: 09 sep 2022 15:38 Dan og slette Mette mink, har da sørget for at EL afgiften bliver sat ned med 4 øre, det er de ganske stolte af. Dan har fra foråret og hen over sommeren forklaret os at det blæser ikke og i Norge regner det ikke, derfor er vores EL dyr. Man kunne lige frem se på ham at han ikke vidste noget som helst om hvordan strøm priserne bliver beregnet, han har selv troet på det p.. han har sagt. Men nå man kan nok ikke forvente andet af de stakler vi har rendende inde på borgen, med den løn man tilbyder de folkevalgte for vi ikke nogen der rigtig kan og vil noget. Der skal noget mere i lønningsposen så vi kan tiltrække dem der kan noget.
Man kunne jo forlange at de havde praktisk erfaring før de fik jobbet.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
At fjene el afgiften vil da ikke hjælpe ret meget på nogens økonomi selvom vi regner med 0,9 så giver det kun 3600 i tilskud om året hvis du bruger 4000 kwh og det er jo en dråbe i havet på 300 kr i mdr hvis din elregning er på 20000 om året så det er vist mere populistisk end brugbart . Desuden vil det ikke hjælpe alle erhvervskunder da de i forvejen får næsten hele afgiften tilbage ifb med momsafregningen . Og med hensyn til hvorfor prisen er så høj så er der vist nogen lobister for vindmøllefolket der har gjort et godt stykke arbejde med at skjule sandheden om det virkelige sammenhæng for os så længe som muligt. Selv forleden hørte jeg deres formand sige at vindmølleejerne ikke tjenet noget på de høje priser fordi de leverede på lange kontrakter og det ved vi jo er direkte LØGN hvorfor skulle man ellers stoppe møllerne for at tjene flere penge osv . Vi alm folk har svært ved at genneskue hvad der er spin og hvad der er sandhed hvorfor skulle en minister ikke også blive påvirket af samme løgn og latin .
Jeg tror at den eneste rigtige måde at få prisen ned er ved at frigøre gasprisen fra el . Det kunne evt gøres ved at alle stater betaler for den el der produceres med gas via den fælles kasse . Så var der heller ikke nogen grund til at stoppe møller..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Det er da endnu mere latterligt at at regeringen er ved at tisse i bukserne over at de har sænket energiafgiften med 4 øre/KWH
Hos Cerius var transmissions bidraget i 2020; 23 øre/KWh. Hele døgnet.
Nu skal vi give 183 øre/KWh mellem kl. 17 og 21.
Mellem 24 og 06 skal vi give 20 øre/KWh
Og resten af døgnet 62 øre/KWh
Så vi spare 4 øre i elafgift, mens transmissionsafgiften bliver øget med det 10 dobbelte..
https://cerius.dk/priser-og-tariffer/prisaendringer/
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Ja, vi bliver pulet for hårdt i stjernen, alene fordi alle dem med varmepumper og elbiler belaster kablerne, så der skal bruges milliarder på større kabler og transformatorstationer! Først får de rabat på afgiften på elbilen og nedsat elafgift på deres elektricitet, og bagefter skal vi andre der sparer på ellen betale endnu mere…. De kan sgu selv betale udvidelsen på elnettet! Alt over 4-6000 kWt i årsforbrug skulle brandbeskattes i stedet for, det ville som sidegevinst gi et incetiment til at spare på energien.triumph skrev: 09 sep 2022 18:36 Det er da endnu mere latterligt at at regeringen er ved at tisse i bukserne over at de har sænket energiafgiften med 4 øre/KWH
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
De glemmer bare at skrive at der er kogespidstillæg på ca 150 øre fra 1 december fra kl 17-20 …. Vi bliver skamredet, og her i huset bliver forbrug i det tidspunkt minimeret, de pisser mig af at oven i de horrible elpriser, så skal vi lige plukkes yderligere
