Vakuum transport af piller - er træt af trillebøren
- 8
- Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
- Mit fyr: KSM - 325-18
- Areal: 210
- Brændsel: Piller og fastbrændsel
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Vakuum transport af piller - er træt af trillebøren
Kan du ikke ligge lidt billeder op, så vi andre kan blive misundelig
Det fungerer vel som Pelvac? Så ja, jeg er også med på lidt billeder af setup, jeg tænkte på dette for nogen tid siden, da det kunne have været brugt. Så spændende , og vil også gerne se billeder, som fortæller meget mere end ord
- 10
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 11 gange
Jeg kunne også godt tænke mig at se billeder af dit setup, for det er vel det billigste sugesystem der findes, hvis man altså ikke selv skal bygge fra grunden!?Joachim skrev: 15 jul 2019 21:21 Nå gik alligevel med på suge ideen. Dog med et nyt system fra Passat, det er en Nova 3 suger. Har lige kørt de første 100 kg ind. Det virker ok.
Endte med at føre slangen igennem 2 stk. 110 mm kloakrør for at.forebygge kondens.
- Tilmeldt: 13 mar 2012 19:27
- Mit fyr: Passat C4
- Areal: 270
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 15
Hej Joachim. Jeg er meget interesseret i at høre om dine erfaringer med sugeren fra Passat, og især om dine erfaringer med transport af materialet under jorden. Jeg vil rigtig gerne i kontakt med dig, da jeg har et lignende projekt på bedding.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
stoke skrev: 24 jan 2021 22:13 Hej Joachim. Jeg er meget interesseret i at høre om dine erfaringer med sugeren fra Passat, og især om dine erfaringer med transport af materialet under jorden. Jeg vil rigtig gerne i kontakt med dig, da jeg har et lignende projekt på bedding.
Brugeren Joachim har ikke været aktiv siden 1. oktober 2019. Måske er du heldig men tror ikke du skal forvente for meget.
- 7
- Tilmeldt: 27 mar 2018 23:11
- Mit fyr: Blackstar 30 kW
- Areal: 340 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8500
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Grenaa
Hej Stoke og andre. Så længe mit fyr køre godt, så er jeg ikke aktiv i forrum - undskyld det sene svar. Men ja, systemet med 10 meter sugeslange og træpillesugeren fungere fint. Slangen som suger pillerne ind skal skiftes for hver 6 tons. Det var som ventet, transport under jorden er også gået fint.
…aktuelle udfordring er så at jeg er for nærig til at betale 45 tkr. om året
. Så er ved at ombygge til et mix af harpet flis og træpiller.
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Man kan blive så meget klogereLintz skrev: 25 jan 2021 05:38 Brugeren Joachim har ikke været aktiv siden 1. oktober 2019. Måske er du heldig men tror ikke du skal forvente for meget.
