Hej alle
Jeg har 10 amaturer med to 36w rør i nede i erhvers afdelingen . Og når de køre op mod 14 timer pr fest så bliver det jo til noget . Jeg har taget det ene rør ud men 36w er stadigvæk for meget . Hvis jeg køber LED rør kan jeg komme ned på 12-18 w alt efter hvilken pris jeg køber til og det lyder straks bedre . Men jeg skal jo bygge noget om for at de kan bruges til LED . Vil lige høre de kloge om det bare er et spørgsmål om at koble uden om glimtænderen ?? eller .
Led rør
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Led rør
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Led rør
Jeg har købt med rør i Harald Nyborglamborg skrev: 10 sep 2022 19:34 Hej alle
Der var en speciel "glimtænder" med i pakken.
Virker fint og sparer en del strøm
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Led rør
du skal bare pille tranformer fra og så give 240volt i den ene ende så er du kørende,på den måde skal går der ikke strøm tabt til transformerlamborg skrev: 10 sep 2022 19:34 Hej alle
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Led rør
Kan du smide et link til det du har købtpille bruger skrev: 10 sep 2022 20:45 Jeg har købt med rør i Harald Nyborg
Virker fint og sparer en del strøm![]()
Jeg tænker det er et slags ombygningskit, eller?
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Led rør
Vil foreslå at følge rådet fra Thy og få transformeren ud, så bruger den ikke noget og du er fri for den kortslutter og dag.John Skov Jensen skrev: 10 sep 2022 21:54 Kan du smide et link til det du har købt
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Led rør
der er åbenbart flere typer.
mine er er forbundet med fase i den ene ende, og nul modsatte ende. der er så en lus mellem begge ender, på de 2 sidste ben.
synes du skal google varenummeret, og se om der ikke kommer et billed af opsætning
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Led rør
Overvej at købe nye armaturer i stedet, de koster ikke alverden længere, og så er det nyt.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Re: Led rør
viewtopic.php?f=58&t=33472&view=unread#unreadJohn Skov Jensen skrev: 10 sep 2022 21:54 Kan du smide et link til det du har købt
Her er et link
- Brændsel: Bøg
Re: Led rør
