Hjælp søges.....Hvordan undgår jeg frost i rør - ved sluk af fyret.
michael_agerholm
Tilmeldt: 11 sep 2022 09:01
Senest aktiv: 11 sep 2022 11:38
Indlæg af michael_agerholm »
Hej alle.
Jeg er som så mange andre ramt af de vanvittige priser på piller.
Vi er igang med at finde på alternativ til vinteren.
Vi har fyret med træpiller i et alm radiator/gulvvarmesystem med skjulte rør som ligger i gulvet ude ved soklen. samt et fyr der står i uopvarmet arbejdsrum i helmuret garage. (der vil blive frost inde i garagen hvis fyret slukkes.
Hvis vi nu slukker fyret og lave en alternativ opvarming i huset (brændeovn kombineret med 1-2 varmepumper)
Hvad så med rørene og fyret - vi risikere vel frostsprængning.
Jeg kan lade en pumpe kører med koldt vand i rørene - vil det holde dem og fyret frostfrit. ??
(der er 2 pumper i huset - en i garagerummet og en i huset - stort hus)
Hvad nu hvis vi perioder tænder fyret og lader det kører nogle dage for at varme det hele igennem og slukker det igen f.eks en uge.
Vil fyret kunne tage skade af det (eller rørene)
Jeg er meget i tvivl - er der nogen der har erfaring med det og/eller gode råd.
pfh tak.
Michael Agerholm.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Hjælp søges.....Hvordan undgår jeg frost i rør - ved sluk af fyret.
Indlæg af triumph »
tap vandet af
michael_agerholm
triumph skrev: 11 sep 2022 09:26tap vandet af
Opstår der så ikke rust i rørene og fyret ?
(har jeg vist læst engang.
Jeg havde tænkt tanken.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Man kan jo blande glykol i centralvarmevandet.. Så, skal pumpen sættes lidt op i ydelse for at overføre samme varme.
michael_agerholm
pelle skrev: 11 sep 2022 09:39 Man kan jo blande glykol i centralvarmevandet.. Så, skal pumpen sættes lidt op i ydelse for at overføre samme varme.
Hvordan får men det ind i anlægget ??
Stopper ventilerne så ikke til ?
Er lidt / meget forsigtig.
triumph
Indlæg af triumph »
er der ikke noget med at nogen gummie typer ikke tåler glykol ?
(F.eks pakninger i pressrør, oringe i radiatorventiler, membran i ekspansionstank, osv)
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
har du lidt piller,?
det er jo kun når de lover frost at det kan fryse.
Sæt fyret, hvis muligt, på 10% ydelse og lad det køre de dage de lover frost.
Måske det var en løsning.
Så kommer der potentielt lidt varme ind i huset også.
