Solsikkepiller i BioMax 1200GP
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
cWickmann
Tilmeldt: 07 sep 2022 14:51
Senest aktiv: 06 jan 2023 08:55
Mit fyr: BioMax Green Power 1200GP
Areal: 150
Brændsel: Solsikkepiller
Har takket: 10 gange
Indlæg af cWickmann »
Hejsa.
Installerede en biomax 1200GP mit april og har siden kørt upåklageligt efter lidt hjælp til indstillinger af Jan fra vvs-eksperten.
Nu har jeg så grundet de dyrer priser på piller besluttet at fyrre med solsikkepiller da op til flere kyndige personer har fortalt at det kan mit fyr godt. Det brænder også rigtig godt og der er ingen synlig røg fra skorstenen. problemet er når den skal starte op. den har svært ved at tænde pillerne. er der nogle kloge hoveder her inde som lige har "koden" til den korrekte indstilling.
Har talt med VVS-Eksperten som henviser til NH-Bioservice så ingen hjælp at hente der.
cWickmann
Areal: 150
Re: Solsikkepiller i BioMax 1200GP
Hej Igen.
Så tror jeg at jeg fik knækket koden. Under opstart skal der mere luft igennem og det kan man ikke indstille i "Montør" Menuen, men inde i "Ekspert" Menuen står den som Standard på 80% luft, der har jeg sat den op på 100% og fyret kører nu på fjerdedagen uden opstartsfejl.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:43
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Vi vil gerne høre mere om drift erfaringer med solsikkekerner
cWickmann
Areal: 150
Har kørt med dem i en uges tid og min erfaring er at det kører lige så godt som træpiller når man først lige får tunet fyret ind.
Det første jeg kunne konstatere var at de skal have noget mere luft end træpiller. har stillet mit fyr til 1,8KG piller i timen og max sug på røgsugeren ved 100% drift. Tror dog jeg kan blive nødt til at skrue yderligere ned for piller da jeg stadig kan fornemme lidt røg fra skorstenen. Skruede ned fra 2KG til 1,8 KG i går aftes og har ikke mulighed for at tjekke røg fra skorsten før i eftermiddag.
Så er der Asken, der kommer en hel del mere aske og kræver derfor at man tømmer aske hyppigt, men det tager jeg gerne med da det er til under halv pris.
cWickmann
Areal: 150
Er der slet ingen der har lyst til at dele deres erfaringer med solsikkepiller ?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
cWickmann skrev: 14 sep 2022 12:46 Er der slet ingen der har lyst til at dele deres erfaringer med solsikkepiller ?
Jo. Har læst på facebook, at mange har succes med solsikkepiller. Jeg har selv bestilt nogle hjem til test,
men får dem først leveret engang i næste mdr. Så går jeg i gang med test :great:
Har på fornemmelse, at du vil få mere ud af, og tilmelde dig gruppen på facebook Træpiller og Solsikkepiller - køb og salg, tips og tricks, råd og erfaring
Eller facebook gruppen: Os med solsikkepiller
