Er der overhovedet nogen ide i at tilsætte sine piller med andet. F.eks solsikker eller kakaobønner for at få dem til at række længere?
Kunne evt være 1/10 eller 1/5 blandingsforhold.
16 kw på Opop kedel som skal kunne køre 4 dage stort set uden opsyn.
Blandingsprodukt
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Blandingsprodukt
Ud fra dine krav, kort og præcist nej.Lintz skrev: 12 sep 2022 09:50 Er der overhovedet nogen ide i at tilsætte sine piller med andet. F.eks solsikker eller kakaobønner for at få dem til at række længere?
Fordi de tilsatte midler alle vil øge aske mængden.
Det vil sætte sig alle steder i brænder - kedel og røgrør,
og vil derfor kræve øget opsyn og hyppig rens.
- Stoker Pro Engel
Så er det jo lige som om det er uddebatteretpille bruger skrev: 12 sep 2022 10:06 Ud fra dine krav, kort og præcist nej.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
ja det kræver mere arbejde men hvad så hvis prisen ender langt nede . Det kræver jo også mere arbejde at tage trøjer og sutsko på. :-)
Spørgsmålet går vel mere på om det ødelægger noget eller ?? og det er kan ingen vel svare på uden at have prøvet det først og har man ikke der er alle råd gæt værk :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Jeg smed en spandfuld savspåner (fra motorsav) i pilletanken i går. Prøver med en spandfuld (ca. 10l) pr 50 kg piller i første omgang. Jeg hælder i forvejen lidt olie ned til pillerne, for at trække smuld med op. Tænker at lidt har også ret, men jeg aner ret beset ikke om det giver problemer. Det må komme an på en prøve.
Korn og halm er no go, alt andet kan med forsigtighed prøves, men det skal ske under opsyn.
Det er ikke noget der anbefales.
- 2
- Tilmeldt: 07 sep 2022 14:51
- Senest aktiv: 06 jan 2023 08:55
- Mit fyr: BioMax Green Power 1200GP
- Areal: 150
- Brændsel: Solsikkepiller
- Har takket: 10 gange
Solsikkepiller.
Mange der har succes med det. både til at blande op med træpiller og til at fyrer med rent.
- Stoker Pro Engel
Nu er tråden jo oprettet under Scottefyr og specifikt 16 kw og Opop kedel så går ud fra at dine erfaringer kommer derfra og ikke f.eks fra en Baxi.cWickmann skrev: 12 sep 2022 11:36 Solsikkepiller.
- 2
- Areal: 150
Jeg læser indlægget som om at man vil prøve forskellige ting til at blande i sine træpiller og hvad jeg har hørt og læst mig frem til så er der mange der uanset fyr, har succes med at blande 50/50 med træpiller og solsikkepiller, Det var et forslag til at teste.Lintz skrev: 12 sep 2022 11:42 Nu er tråden jo oprettet under Scottefyr og specifikt 16 kw og Opop kedel så går ud fra at dine erfaringer kommer derfra og ikke f.eks fra en Baxi.
Lige hvad fyr det kører i og ikke kører i kan jeg ikke svare på. Men det kører fint i mit fyr med 100% Solsikkepiller
Nu ved du jo at halmpiller skal du ikke gå i krig med
- 2
- Tilmeldt: 03 dec 2022 19:14
- Senest aktiv: 17 maj 2024 20:23
- Har takket: 4 gange
Jeg kører med 1/3 solsikkepiller og det kræver lidt mere rens, men har du kompressor rens burde det ikke gi problemer, der kan ligge lidt aske tilbage på herd ved nedlukning men et hurtig blæs så er det væk.
Du skal dog regne med det gir en del mere aske i skuffen og den skal tømmes nok dobbelt så tit.
Grunden til jeg fik solsikke piller er en bekendt der handlede med dem og jeg fik dem til meget billig pris som en prøve, ville jeg gi 4000 kr for en palle nej nok ikke, men 1000 kr ja. Han tog 4400 kr da de var på det højeste..
Jeg var så forudseende at købe en del RW hjem mens de kostede 1450 kr v pillemadsen så jeg har billig varme i vinter.
