Pinderup Træpiller
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Pinderup Træpiller
I går bragte Nordjyske en artikel om en ny træpille fabrik, pinderup træpiller.
De reklamerer med rigtige billige træpiller, 3500,- pr palle og så er det endda med 960 kg pr palle.
Levering 300.- pr palle til Fyn hvor jeg bor.
Jeg bliver altid en smule mistænksom. I ved, hvis det er for godt til at være sandt....
Leveringstiden på 30-60 dage gør det ikke bedre.
Søgning i CVR register giver intet på Pinderup Træpiller, altså på navnet.
CVR nummer giver resultat. Adresse giver resultat. Ejer navn giver resultat. Men bare ikke et resultat der siger Pinderup Træpiller
Men derfor kan de sagtens være gode nok.
Er der nogle herinde der har købt fra Pinderup Træpiller?
Evt fået leveret derfra?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Pinderup Træpiller
Indlæg af Zarge »
Jeg har også lige luret lidt på dem... Vil sgu også gerne ha 3 paller mere på lager, men der er en del der virker mærkeligt ved det...
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Jeg tænker umiddelbart at alt er ok. Hensigterne er sikkert fine, men der er nok en stor risiko for, at den lille virksomhed drukner i ordrer.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du kan ikke finde navnet fordi firmaet flytter fra Jelling under andet navn og de har ikke lavet træpiller før . Men hvorfor er i skeptiske er det fordi i ikke kan forstå at der er nogen mennesker i dette land der ikke er grippe :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
lamborg skrev: 15 sep 2022 09:30 Du kan ikke finde navnet fordi firmaet flytter fra Jelling under andet navn og de har ikke lavet træpiller før . Men hvorfor er i skeptiske er det fordi i ikke kan forstå at der er nogen mennesker i dette land der ikke er grippe :-)
Så så, lidt sund skepsis er vel OK? -Der svindles meget på nettet, og især med vare der er i høj kurs.
Jeg synes det er rettidig omhu, at undersøge lidt om en virksomhed, hvis det er første gang man
handler med dem? Jeg tjekker f.eks. altid truspilot, hvis er jeg ved at købe noget fra et firma, som
jeg ikke har hørt om før?
mvh.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Trustpilot er intet værd. Jeg var tidligere flink til at give både gode og dårlige anmeldelser. Jeg ku' desværre konstatere, at dårlige anmeldelser tit forsvandt uden go' grund.
Sidst jeg købte bærbar PC var der 2 ugers leveringstid (stor dansk elektronikforhandler). Da der var gået 6 uger (og adskillelige rykkere) tog jeg direkte fat i den eneste danske importør. De oplyste, at netop det mærke/model ikke har været i DK tidligere, og der ville gå en uges tid yderligere. Jeg kontaktede derfor elektronikforhandleren og spurgte til hvordan en PC som endnu havde været i DK kunne få så fine anmeldelser? Svaret var - "det må være en fejl". Jeg afbestilte derpå og genbestilte hos anden leverandør.
Jeg tror der fuskes meget med stjernerne.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg er helt på det rene med, at Trustpilot skal tages med et gran salt. Dog mener jeg stadig, at
det giver nogle ledetråde om, hvordan et firma kunne være? -Jeg kigger f.eks. lidt på fordelingen
af stjerner mv., så det er det samlede billede jeg forholder mig til.
Jeg er da aldrig blevet svindlet på nettet endnu, selvom jeg handler rigtig meget der. icon_cheesygrin.gif :great:
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Under alle omstændigheder må det jo siges at være positivt at der komme flere lokale pille-producenter. Jo flere jo bedre.
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Læser man diverse opslag på Facebook er der vist god grund til at være lidt nervøs omkring dette firma, eller rettere, denne mand.
Lcb
madsj
Tilmeldt: 15 sep 2022 12:57
Senest aktiv: 20 sep 2022 08:26
Mit fyr: Easypell
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af madsj »
Jeg må lige stemme ind her.
Læste godt artiklen fra Nordjyske i aftes og da jeg så priser som minder om 60% af nuværende markedsværdi, så slog mit Bullshit-O-Meter straks ud.
I må ikke misforslå mig, jeg håber da inderligt, at det hele er sandt og dem som allerede har bestilt får deres piller, men.
Først fakta:
Hvis jeg søger på CVR-nummeret i CVR-Registreret, så er selskabsformen PMV (Privatejet Mindre Virksomhed), altså en ikke-momsregistreret virksomhed, som dermed ikke kan have en årlig omsætning over 50.000,-
Selskabet har en broget historik i form af navne og branchekoder, heriblandt: Salg af 3D Filament, Murerfirma, Malerfirma, Transportfirma, detailhandel af udstyr til kæledyr mm.
Derudover har ejeren, Anders Pinderup, en række konkurser bag sig i andre selskaber.
Derudover så har ejeren af selve dk-domænet pinderuptraepiller.dk, Tine Pinderup, også konkurser i historikken og ikke imponerende anmeldelser på trustpilot:
https://dk.trustpilot.com/review/luxhobby.dk
https://ugeavisen.dk/kolding/artikel/ho ... -er-lukket
Så "sladderen":
Jeg synes det er mistænkeligt, at en virksomhed (Som ikke kan omsætte mere end 50.000 årligt), kan rejse kapital til at opføre en træpille-produktion på "op til 20 tons i timen", når man tænker på omkostninger til produktionsudstyr, råvarer, forsikringer, evt. løn til ansatte, miljøgodkender, certificering af brandværdi og jeg skal komme efter dig... Vel og mærke uden at kunne trække momsen fra!
Har skrevet lidt med en som benytter den tidligere firma-adresse, som alle deres inkasso-henvendelser kommer til, da han ikke kan få dem til at ændre adresse. Ham kalder dem kort sagt svindlere.
Da artiklen blev udgiver havde de modtaget 200 bestillinger, hvilket svarer til min. 680.000,- i dag melder de udsolgt - Hvor mange penge er det?
"Jamen, de må ikke trække pengene før de har afsendt varen." - Det er korrekt, men der er forskel på hvad man må og hvad man gør.
Igen, håber min mistanke kommer til skamme og alle dem som allerede har bestilt får deres penge eller piller - Men jeg holder mig personligt fra at handle der.
