i min frustration på at finde en pillepusher, der kan leverer til en overkommelig pris/tid.
jeg kom til at købe en luft/luft varmepumpe Alteck sirius 12K wifi idag.
brugs/installations forvirringen er håbløs.
ved gavlen af mit hus, er der et skur (ca. 11m2) med halvåben gavl i den ene ende, og 10cm luft mellem beklædning og jord.
vil det medføre nogle ulemper, hvis udedel bliver opstillet derinde?
indedel vil sidde optimal på den anden side af væggen, og udedel vil blive støjdæmpet for naboen.
luft/luft udedel placering
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: luft/luft udedel placering
Spørgsmålet er jo om der er nok luftudskiftning, synes jeg erindre en varmepumpetråd her på forum, hvor der var noget skriveri af Troldmand omkring hans placering, - men måske husker jeg fejl.
Hvis der ikke er den nødvendige udskiftning, så vil temperaturen jo blive lavere end udetemperaturen, hvilket vil påvirke virkningsgraden i den forkerte retning.
Tror jeg, som ikke har erfaring med det
Mvh Jens
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 22 gange
Har selv været i gang med projekt luft luft, snakkede med et firma hvor jeg ville handle og de skulle stå for opsætning, der hvor inde delen ville side mest optimal blev efter en snak med deres teknikker forkastet, fik at vide at ude delen skal stå ude i det fri, hverken inde i en carport eller andet der kan forhindre fri luft rundt om den.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Jeg syntes din manual er til den bedre side, ud fra din beskrivelse kan du sagtens have den hvor du ønsker.Flammen skrev: 14 sep 2022 22:06 i min frustration på at finde en pillepusher, der kan leverer til en overkommelig pris/tid.
NB. husk at få en der ved hvad han laver til at suge vakuum mm. og husk der skal ekstra kølemiddel til hvis kølerør er over 5 m.
- Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
- Mit fyr: Bjergvarme
- Areal: 152
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 8 gange
Nogle kølemontører er sgu så konservative, at de ikke kan se til venstrevilhapiller skrev: 15 sep 2022 19:00 Har selv været i gang med projekt luft luft, snakkede med et firma hvor jeg ville handle og de skulle stå for opsætning, der hvor inde delen ville side mest optimal blev efter en snak med deres teknikker forkastet, fik at vide at ude delen skal stå ude i det fri, hverken inde i en carport eller andet der kan forhindre fri luft rundt om den.
På vores fabrik kunne køleanlægget kun med besvær, holde temperaturen på de 5 grader det skulle her i sommers.
Da vi bruger rigtig meget varmt rengøringsvand ville vi sætte en luft/vand VP op og lade "udedelen" stå i kølerummet.
Vi var forbi 3 kølefirmaer inden der var en der godt kunne se ideen
Det er en ren win/win. Vores kølerum er koldt og det oprindelige køleanlæg er aflastet, hvilket kunne ses på el forbruget.
- og så får vi foropvarmet vores rengøringsvand.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
jeg har kun arbejdet med (certificeret til) klima anlæg på lastbiler/busser med R134A kølemiddel.BWJ skrev: 15 sep 2022 20:05 Jeg syntes din manual er til den bedre side, ud fra din beskrivelse kan du sagtens have den hvor du ønsker.
denne pumpe bruger R32 kølemiddel (brandbar)
jeg forstår ikke tabellen på side 7 i manualen! MANUAL
skal jeg mon have påfyld mere kølemiddel? på typeskilte på udedel står der refig. charge 1.0kg.
5 meter rør, og 80cm højdeforskel på ude/indedel, vægmonteret
ps. jeg har selv vacumpumpe, og kan lækageteste
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Tabellen angiver rummets minimumsareal når klimaanlægget skal installeres, tabellen angiver minimums m2 ved de forskellige fyldninger, og de forskellige installationssteder af indedel, (krav som igen overholder) krav er fordi der er tale om brandbare gasser.Flammen skrev: 17 sep 2022 15:38 jeg har kun arbejdet med (certificeret til) klima anlæg på lastbiler/busser med R134A kølemiddel.
