Pinderup Træpiller
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Pinderup Træpiller
Indlæg af Frank sejer larsen »
Bredo2102
9
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Senest aktiv: 01 sep 2024 08:19
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 175m2
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Har takket: 7 gange
Indlæg af Bredo2102 »
Hvis vi antager at Pinderup Træpiller får træpiller hjem i bulk fra skib, og deres "produktion" omfatter at pakke i poser på paller og i big bags. så er 20T i timen hurtigt overstået.
Egen produktion af træpiller natten over er ikke troværdigt medmindre der er tale om nedlagt foderstof produktion der til sammenligning benytter samme metode og produktionsapparat.
Lad og se, jeg har bestilt og er ca. lige så lunken ved min ordre som jeg er ved dansk politik på området!
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Tænker at de her priser også kommer til at ramme pillefyrs forhandlere.....
Hvem gider købe pillefyr når træpillerne er så dyre?
Det tror jeg de bliver ramt af en del år frem i tiden.
Tænker også at en del vælger at skrotte pillefyret og installerer anden varmekilde.
Holder det stik, vil vi om nogle år svømme i træpiller. Forhåbentlig til billige penge.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/me ... mnwN7wbiks
De har for øvrigt også en Facebook side hvor snakken går livligt.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Lintz skrev: 16 sep 2022 15:46 https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/me ... mnwN7wbiks
Det ser godt nok mystik ud. Der er bare flere og flere røde alarm klokker der blinker kraftig nu.
For og sige det lige ud, det er amatøragtig opførsel af Pinderup træpiller, for dæleme der er rod i butikken nu, og de er ikke engang startet op.
Kan godt forstå mange begynder og trække deres penge tilbage igen.
Min fornemmelse siger det er fusk.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From »
Dunas skrev: 16 sep 2022 17:07 Min fornemmelse siger det er fusk.
Det fornemmelse har jeg haft fra starten, prisen var for lav og de er ikke momsregistreret.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Dunas skrev: 16 sep 2022 17:07 Det ser godt nok mystik ud. Der er bare flere og flere røde alarm klokker der blinker kraftig nu.
Det er ikke fordi at jeg kender meget til træpille produktion men skal man have en form for produktion op og kører som skal levere ca 150 tons færdig produkt om dagen så skal der altså arbejdes.
Der skal laves aftaler med diverse firmaer hvor man kan aftage råvarerne samt vognmænd i begge ender skal der skrives kontrakt med.
Hele produktions linjen skal op og stå samt prøvekørsel inden man kan sætte endelig produktion igang.
Dernæst kunne jeg forstille mig af pillen skal godkendes af en offentlig instans (teknologisk institut? ) da de skriver at den vil opfylde visse normer.
Tilladelser skal i hus og er der overhovedet strøm nok på matriklen til disse maskiner.
Disse samt mange andre ting skal være på plads før man kan sælge så meget som et fingerbøl piller til en privat.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
From skrev: 16 sep 2022 17:11 Det fornemmelse har jeg haft fra starten, prisen var for lav og de er ikke momsregistreret.
Ja, var selv skeptisk, da jeg læste om dem og så hjemmesiden første gang for nogle dage siden. Jeg turde ikke og bestille.
Når noget lyder for godt til og være sandt, er der noget om det.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Nu er der kommet et Tv indlæg om Pinderup træpiller med deres direktør Karina Hansen.
Hun holder fast, at der ikke er noget fusk, og maskiner kommer hjem i starten af næste uge.
De 200 tons de har på lager, er lavet på en mindre maskine "Test", men de vil ikke vise dem.
Se indslaget her https://www.tv2nord.dk/broenderslev/nyt ... fj8BmKLFDg
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Min landmand-nabo har netop fået et træk savsmuld hjem som skal bruges som strøelse i staldene. 1,53kr+moms/kg. Jeg aner ikke om smuld er købt nu, eller på en eller anden gammel kontrakt. Men hvis man kan få smuld til de priser, i rigelige mængder, er det vel ikke helt urealistisk at starte en træpilleproduktion?
Jeg aner ikke hvad der er op og ned i sagen. Normalt tror jeg det bedste om folk... Lad dem nu få en chance for at lave andet end at svare i en shitstorm. Jeg ved ikke om pillerne kommer, men mig bekendt er der ingen som er blevet snydt. Om de kan løfte opgaven??? Det vil jeg da håbe.
Hvis man for alvor ville ta' r"#¤ på folk, ville man nok flytte til Acapulco frem for Agersted.
