BioMax Green Power 1702GP
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
Er der nogle der har fundet en manual til BioMax Green Power 1702GP med den nye styring?
da det er lidt svært at indstille da der er ikke rigtig er nogle forklaring på hva man skal stille på, det starter op og køre noget tid men ind imellem stopper røgsugeren og der kommer en masse røg ud alle steder og den går i fejl da den så ikke længere kan se noget lys fra båle, nogle gange når røgsugeren at starte op igen og så røgen væk så den ser lys igen før den går i fejl.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
cWickmann
Tilmeldt: 07 sep 2022 14:51
Senest aktiv: 06 jan 2023 08:55
Mit fyr: BioMax Green Power 1200GP
Areal: 150
Brændsel: Solsikkepiller
Har takket: 10 gange
Re: BioMax Green Power 1702GP
Indlæg af cWickmann »
Kigan skrev: 16 sep 2022 23:46 Hej.
Lyder mere som en fejl i styringen. jeg ville skynde mig at kontakte VVS-Eksperten og spørge efter Jan.
Røgsugeren skal ikke stoppe når der er ild.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
vvs-eksperten er kommet frem med at det er en software fejl, så må vi se hvornår de kommer med rettelse til den.
Kevin
