https://cogetil.dk/produkter/tanke/staa ... indrisk-c3
Jeg har liiiidt det problem at en 2000liters akku tank er 40cm for høj plus at jeg har en stophane til vand lige der hvis tanken skal stå. Hvad sker der ved og bruge en tank som i linket. Altså en dieseltank. Jeg ved i snakker om dårligere lagdeling. Men helt præcist hvad betyder det ?
Akku tank
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: Akku tank
Jeg tror sagtens du kan bruge den tank du linker til. Dog kun hvis du har åben ekspansion. Der burde ikke blive problemer med lagdeling.
Alternativt kan du måske parallelkoble en ekstra tank til din eksisterende.
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Akku tank
Ja jeg har egentligt overvejet og koble en 1000-1500
Liters til min eksisterende. Systemet bliver lavet om til åbent fra lukket er planen. Årsagen til jeg ville vælge tanken på linket er at jeg så kan hæve tanken 50cm og stadig komme til min stophane
- Areal: 189+110VVB
Re: Akku tank
Hvis jeg skal lave om i mit setup bliver det nok en ekstra tank.
En ting du måske kan overveje, er at lade tank nr 2. være en liggende model. De 2 tanke behøver jo ikke at have samme dimensioner eller orientering.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank
Så altså en liggende og en stående. Tænker du så fremløb fra den stående og retur i den liggende tank ?svanggaard skrev: 18 sep 2022 16:14 Hvis jeg skal lave om i mit setup bliver det nok en ekstra tank.
- Areal: 189+110VVB
Re: Akku tank
Nej, umiddelbart tænker jeg parallelkobling. Fremløb på det højeste punkt, retur på det laveste. Hvis de to tanke kobles sammen med store rør (1"-1,25") skal varmen nok blive fordelt (selv-cirkulation).
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Akku tank
Du kan fint parrallel koble tankene i top og bund. De forbundne kar. Dog vil jeg gøre opmærksom på, at skal det virke helt perfekt bør du have fremløb fra kedel og til hus ind i toppen af den tank der står øverst. Retur fra kedel og til hus monteres diagonalt (Læs om tichelmann princippet) ved bunden af den tank der står nederst. Så, er der balance i tingene og lagdeling vil virke helt perfekt.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank
Min nuværende tank står i værkstedet nærmest foran fyr. Den anden tank eller ny tank skal stå udenfor i en kasse men bagved fyret. Som sagt har jeg en stophane i jorden der hvor tanken skal stå derfor er jeg nød til og lave et hævet gulv så jeg kan komme under tanken. Det var derfor jeg lige havde tænkt en dieseltank da den ikke var alt for høj
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Akku tank
Du kan også prøve at lede efter en gammel brugsvandstank til industrien
Sådan en fandt jeg til mit anlæg for mange år siden
Ikke så høj, stor diameter, 2500l og lavet i 6mm stål, da den er trykprøvet til 10 bar
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank
Vil du osse mene at sådan en diesel tank som i linket kan bruges uden problemer i forhold til lagdeling osvJohn Skov Jensen skrev: 18 sep 2022 20:46 Du kan også prøve at lede efter en gammel brugsvandstank til industrien
