Hvad gør vi, ingen piller til Scotten? Alternativ/supplement kan være luft/luft varmepumpe
cWickmann
Tilmeldt: 07 sep 2022 14:51
Senest aktiv: 06 jan 2023 08:55
Mit fyr: BioMax Green Power 1200GP
Areal: 150
Brændsel: Solsikkepiller
Har takket: 10 gange
Re: Hvad gør vi, ingen piller til Scotten? Alternativ/supplement kan være luft/luft varmepumpe
Indlæg af cWickmann »
triumph skrev: 21 sep 2022 18:53 Hvis 1 KWh koster en femmer, så er det jo 60 kr = 10 kg træpiller
Jeg får det nu til 75,-
Selv om piller er dyre for tiden så er det jo stadig billigere med piller. og så er der både varme i gulvet og i varmtvandsbeholderen
Jeg bruger ca 10-14 Kg om dagen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Uden elmåler i VP'erne eller at man kender forbrug uden varme, kan det ikke rigtig bruges til noget,
når man ikke ved om VP har brugt 4, 7 eller 10 kWh
Mvh. Sophus
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej Hjemme teori.
Du har fuldstændig ret. De tal jeg oplyser er jo ikke for pumpen alene, der er en masse andre ting på i løbet af det tidsinterval. Så jeg vil se om jeg kan få fat i en måler, som kan registrere forbruget, kun på vores varmepumpe i stuen.
Spørgsmål: Hvordan får man fat i sådan måler, er det èn man køber eller lejer man den?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Det du skal bruge er en "bimåler" (https://www.google.com/search?q=bim%C3%A5ler).
