snegl stopper op
peter marker
6
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Blevet takket: 8 gange
snegl stopper op
Indlæg af peter marker »
hejsa i forumet
jeg har et prb. med sneglen blokker op når jeg køre med pilleflis når jeg bruger piller er der ikke prb
det er som om det bliver presset sammen helt uden ved hærden så det falder ikke helt ind i brænd kammeret
er der nogen der har haft prb. med det
mit fyr er ca 12 år gammel og har aldrig fået skiftet sneglen kan det evt være problemet ?
mvh peter
Re: snegl stopper op
peter marker skrev: 23 sep 2022 17:02 hejsa i forumet
mvh peter
Tja det kan godt være det der gør det.
Måske det bliver forkullet ved at blive varmet op inden det kommer i herden.
En anden teori kunne være de lige skal lidt op i snegle tid.
Bare 0,1-0,2
Kan lave en til dig hvis det skal være
Skærer ca 5cm af en snegl og svejser ca 10 cm på så når den ind i herden.
peter marker
6
Areal: 190 m2
hej thy
ja tak det må du gerne ;)
mvh peter
peter marker skrev: 23 sep 2022 21:01 hej thy
mvh peter
ups glemte at nævne jeg tar 500kr for sådan en fikset snegl
peter marker
6
Areal: 190 m2
det var billigt ;)
sender lige en privat pb
mvh peter
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
peter marker skrev: 24 sep 2022 08:22 det var billigt ;)
mvh peter
Husk at selv om du er et gammelt medlem herinde er du åbenbart stadig under denne regel.
Tilbage til "Baxi Stoker"
