PID justering Biomax 10 compact
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Jeg er flyttet i et hus hvor der står en biomax 10 compact
Den svinger lidt når den kører, derfor tænker jeg at justere lidt på PID indstillinger, men kan ikke lige hitte ud af hvor det kan gøres i styringen.
For 15 år siden havde jeg en scotte brænder og der var der en skjult menu med PID bla. FIndes der en skjult menu på en Biomax
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
cWickmann
Tilmeldt: 07 sep 2022 14:51
Senest aktiv: 06 jan 2023 08:55
Mit fyr: BioMax Green Power 1200GP
Areal: 150
Brændsel: Solsikkepiller
Har takket: 10 gange
Re: PID justering Biomax 10 compact
Indlæg af cWickmann »
petaas skrev: 24 sep 2022 09:54 Hej
Der er en skjult menu, men ved ikke hvordan du kommer ind i den. Ring til VVS-Eksperten og spørg efter Jan. han kan hjælpe med at få det indstillet korrekt, hvis det er nødvendigt at stille på det.
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
En optimal PID justering er forskellig fra anlæg til anlæg, så det bliver lidt på fornemelsen og prøve sig frem, derfor er jeg interaseret i den skjulte menu, håbede nogen herinde viste hvordan
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
cWickmann
Areal: 150
petaas skrev: 26 sep 2022 12:00 En optimal PID justering er forskellig fra anlæg til anlæg, så det bliver lidt på fornemelsen og prøve sig frem, derfor er jeg interaseret i den skjulte menu, håbede nogen herinde viste hvordan
På selve skærmen er der et billede af fyret, Der skal man trykke på lågen/Lemmen 6 gange, så burde du kunne komme ind hvor du kan justere PID.
Sådan er det på mit fyr. Men der er lågen/Lemmen også lige midt i skærmen så tænker at det kan være at der skal trykkes de 6 gange midt på skræmen.
For mig virker det i øvrigt kun hver 5. gang så der skal en del forsøg til.
Held og lykke
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
tak jeg prøver :-)
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
