Hvordan får man mest ud af sin eneste palle træpille
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Kan nogen sige hvordan man får mest ud af sin eneste palle træpiller man har? Med forbehold for vejret ikke kendes
Jeg har BS+ 16kW og ingen akkumuleringstank
I varme vintermåneder har den for mange optændinger på varme dage.
Jeg spekulerer blot på om man slå gulvvarmen fra og benytte radiatorerne mere, eller omvendt.
Om man skal slukke drift om natten efter et on/off princip, eller om man trods alt får mere ud af lade den køre med lav drift konstant.
Der går jo også lidt piller til at varme klodsen op, som huset ikke får at mærke. Jeg ser tit at hvis jeg slukker den een time så har den samme pilleforbrug per døgn fordi den skal bruge mere til at indhente. Så jeg skal gerne slukke i længere tid hvis ikke det bare skal bruges på at komme i omdrejninger...
Får man mere ud af sine træpiller een kold måned eller, flere lunere måneder?
Vh.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Hvordan får man mest ud af sin eneste palle træpille
Indlæg af john m »
Mit fyr kører pt 6 timer i døgnet på urstyring så har vi fin varme og varmt vand. Men husk at pumpen skal stoppe også. 150 kvm. gammelt hus to beboer 10 kg i døgnet.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Jo færre driftstimer, jo bedre. Så minimerer du tab i rør - specielt hvis fyret står i udhus el. lign. Og som @john m skriver, sluk alle cirkulationspumper når fyret ikke kører.
Tjek at VVB temperatur ikke er for høj. Læs mere her: https://www.bolius.dk/saenk-temperature ... r-du-22681
Overvej trækstabilisator på skorsten, hvis den ikke er der i forvejen. Giver mere jævn forbrænding, og sikrer, at der ikke trækkes for meget luft gennem kedlen.
Gennemgå rørisoleringen, herunder cirkulationspumper. Du må ikke isolere forsiden af en cirkulationspumpe, eller aut. udluftere. Alt andet skal være isoleret.
Overvej blandeshunt/vejrkompensering, så du begrænser fremløbstemperaturen til huset (samtidigt med at fyret holdes på nominel driftstemperatur).
