lamborg skrev: 25 sep 2022 16:22
Tillykke mr big :-) ... Skønt at slipper ud af pillebaronernes klør . Ved godt du så er i elbaroners men dem er der mere offentlig fokus på så de får nok ikke bare lige lov til at forsætte på den måde det køre nu .
ja nu slap jeg ud af pilleforbruget
nu har jeg så 6 paller stampemøllen 6mm stående der skal sælges
Hvis pillerne blev købt på det rigtige tidspunkt kan de sikkert dække etableringsomkostningerne for VP. Bedre end ejendomsinvesteringer, aktier og Bitcoins
svanggaard skrev: 27 sep 2022 00:08
mildest talt-------- ja
Hvordan har det fungere, at omlægge den gamle VVB til buffer? Jeg overvejer det samme med vores gamle VVB, med dobbelt spiral.
Jeg har egentlig bestilt en 200 liters buffer for 3 måneder siden, men de aner ikke hvornår den kommer. Og jeg har en del start/stop på den nye varmepumpe.
Rensede du den inden, eller gjorde du noget specielt?
TOTAL skrev: 30 sep 2022 08:53
Jeg bruger selve vandkammeret til radiatorvand nu.
Det diagram jeg fik fra Troldmand krævede en port til fremløb og to retur. De to retur gav lidt hovedpine, men jeg fandt ud af at bruge det hul ved rense lugen som havde samme højde som returen på den anden side.
Og så er begge spiraler stadig ledige til hvis jeg en dag skulle finde på at smide et par sol paneler på taget eller andet skørt.
Jeg har sat en rensesi på ved retur imellem tank og varmepumpe. Det anbefalede fabrikanten.
Men jeg har ikke fortrudt at jeg satte akku på. Det gør at jeg lige nu kører 4 timer om natten, og det er varme til hele dagen pt.
Bigfoot skrev: 30 sep 2022 11:53
Det er præcist det jeg tænker, at omlægger VVB fra drikkevand til radiatorvand. Rensede du den for kalk og andet snask? Tanken jeg har er 8 år gammel, så den er jo nok fyldt med bundfald.
Jeg tænkte bare at tage returen fra huset, sætte i toppen, og så udgangen i bunden til varmepumpen. Så den bare kommer i serie med huset hvis det giver mening .
