C2, Måde at spare træpiller, reduceret fremløbs temperatur?
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
ghovmand
Tilmeldt: 27 sep 2022 16:25
Senest aktiv: 28 sep 2022 09:58
Mit fyr: Passat C2
Areal: 500
Årligt forbrug: 14
Indlæg af ghovmand »
Træpillerne er jo virkeligt dyre i år,jeg har derfor besluttet at reducere fremløbs temperaturen for at spare piller.
Jeg har et C2 fyr og har sat følgende trin 70-65-60 (hvor den normalt er 75-70-65). Giver det mere slid på kedelen at sænke fremløbs temp? Eller er det ligemeget? Og sparer man overhovedet noget ved det?
På forhånd tak
/Gregers
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 17:31
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: C2, Måde at spare træpiller, reduceret fremløbs temperatur?
Indlæg af triumph »
Varmetab fra dine rør bliver mindre.
Hvis de f.eks ligger i en kold skunk,vil du spare noget.
Hvis de ligger i stuen/et sted hvor varmen nyttige gøres, så spares der ikke noget
Der kan komme kondens i din kedel/skorsten hvis kedel temperatur bliver for lav. Derfor sætter man ofte en ekstra shunt på der styrer fremløbstemperatur til hus ifh. Til udetemperatur, mens kedel temperatur holdes på 70 C
ghovmand
Mit fyr: Passat C2
Areal: 500
Årligt forbrug: 14
@triumph Mange tak for svar.
Tror jeg leger lidt med brændselsmængde og luft for at se om der kan hentes noget der
