Opvarme VVB, mgm junior.
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy »
Hej. Jeg fandt ud af den anden dag min VVB er gået i stykker. Den kan ikke slukke, knappen virker ikke mere. Jeg har så skruet den ned på 0 grader, for så kører den ikke på el.
Jeg har mit fyr til at køre 2 x 1.5 time hver dag. Morgen og sen eftermiddag. Vi har nemlig brændeovn der klarer varmen pt. Så pillefyret klarer gulvvarme på badeværelse og varmt vand i vores 110 ltr VVB.
Jeg har bare det problem at fyret slet ikke får produceret nok varmt vand. 1 person kan gå i bad og efter det bliver det allerede lunkent. Min vvb har jo tidligere varmet vandet uden jeg vidste det, så der var masser af varmt vand til 3 personer. Burde fyret ikke kunne varme VVB op på 1,5 time når den ud over VVB kun har et lille badeværelse på 6 kvm at varme op? Eller er det for kort tid fyret kører? Det burde vel være uden betydning at jeg har VVB sat ned på 0 grader, fyret er vel ligeglad med hvad VVB er sat til på varmtvandsbeholderen?
Nogen der har en ide om hvorfor jeg får så lidt varmt vand?
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Opvarme VVB, mgm junior.
Indlæg af john m »
Kører din cirkulationspumpe når fyret er slukket? Hvis den gør er det en fejl
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Der sidder sikkert en FJVR ventil på VVB. Måske har den sat sig fast. Prøv at massere stiften lidt. @john m har ret. Hvis cirkulationspumpen kører når fyret er slukket, trækker du varme ud af VVB.
