A 10 fejl på Baxi Multi heat 2, 5
Baxi32
Tilmeldt: 29 sep 2022 11:28
Senest aktiv: 02 okt 2022 15:52
Indlæg af Baxi32 »
Er du der Thy :| har du nogle ideer ?
Jeg vil så gerne have hjælp hvis du vil.
VH
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: A 10 fejl på Baxi Multi heat 2, 5
Baxi32 skrev: 01 okt 2022 16:09 Er du der Thy :| har du nogle ideer ?
VH
Jo jo
Er den på 21 hele tiden eller hvad
Hvad fyret du med
Hvad siger den under kørsel i sek og ændrer den sig
Låger går de på i hængsel siden før lågen lukker ca 1-2 cm før
Hvad oplever du
Baxi32
Indlæg af Baxi32 »
Hej Thy kan jeg ringe til dig ?
Baxi32 skrev: 01 okt 2022 16:18 Hej Thy kan jeg ringe til dig ?
Ja hvis ikke vi kan klare det her👍
Baxi32
Indlæg af Baxi32 »
Ok jeg prøver men det er ikke så meget forstand jeg har på det, når jeg kører Meny knappen ned til ilt symbolet er den konstant på 21.0 både når det kører og går på alarm,der er ingen låger der binder eller andre utætheder.jeg kan køre ca 5 minutter før næste alarm,så resetter jeg alarm og trykker start og så kører det igen ca.5 min. Det er med iltstyring og blæseren går op og ned som den plejer så vidt jeg kan vurdere,jeg har en palle Forsjø 8mm svenske træpiller på fyret.
Nogle ideer?
VH
Har sendt nr
Vi skal lidt omkring
Gerne nu
Baxi32
Indlæg af Baxi32 »
Jeg har kigget men jeg har ikke fået nogen besked
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Baxi32 skrev: 01 okt 2022 16:59 Jeg har kigget men jeg har ikke fået nogen besked
Giv det nogle minutter og den vil falde ned som en drop-down med "Privat besked"
Bemærk venligst at det ikke er muligt at sende PB for nye brugere der har under 50 indlæg.
Det drillede på mobilos nu sku den være der
